25 550 läst ·
39 svar
26k läst
39 svar
Täcksida under högskåp för att fräsa in led-list i mitten.
Mazen skrev:
2st 60cm x 100cm (40cm djup)
1st hörnskåp 100cm det bygger 67.5cm åt vardera håll.
Täcksidorna på vardera 60 skåp som klär in överskåpen bygger ju även dom ned så om de kommer en täcksida undertill där jag även ska fälla in belysningen så blir det toppen ju. Jag kan dock inte se hur pass mycket täcksidorna runt om bygger ned, men de borde ju finnas en tanke med att de ska matcha om man ska ha en täcksida undertill ?
Ska du bygga in utrymmet ovanför skåpen dvs sätta en passbit upp till tak köper du förslagsvis 39x220 skiva så du kan kapa den till rätt höjd.sträss skrev:
Underskiva + skåp 100 cm + passbiten.
Tanken med den 103 cm höga täcksidan är väl som du skriver att den monteras i nivå med ovankant på skåp och att den åxå täcker en skiva under skåpet, men inte att man sätter en passbit mot taket (vilket jag själv föredrar) .
Så är din tanke att sätta med passbit mot taket köp täcksidor 220 alt 240 och kapa till rätt höjd.
"Spill bitarna" använder du som passbitarna ovan skåpen.
Takhöjden är 250cm, jag TROR överskåpens kant är 240cm från golv räknat så de blir väl en passbit runt om upptill också ja.
Passbiten sätter du i framkamt och låter täcksidan gå hela vägen till taket på sidorna så slipper du en skarv på sidan. Därför att köpa längre skivor och kapa exakt efter det mått du har.sträss skrev:
Blir dock en skarv på högskåpets höger sida just för att IKEA har 240 som max längd på täcksidor, men den kan du förslagsvis sätt mot golvet där den syns mindre.
Nu har jag fått hem täcksidorna, det jag har att leka med är nu 39x240 och 62x80 täcksida. hur tycker ni jag ska klyva upp detta på bästa sätt ?
2st 60x100x39 samt ett hörnskåp på 68x100x68. ( ett varsitt 60 skåp om hörnskåpet.(BxHxD)
Tack!
Tack!
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Så här kan man också göra. Lite enklare, lite nättare.
En furulist, ca 130 x 15 (Foderlist eller hemmafixad, minns inte),
med hålsågade hål för spottarna, och ett spår fräst i ovansidan för sladdarna:
De sitter under ett IKEA överskåp, som sitter över en "kökshalvö"
med vitrindörrar åt både kök och matplats.
Funkar faktiskt väldigt bra
Produkter som diskuteras: "hålsågade"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
