Tvåvåningshus byggt -47. Undervåning hålbetong, övervåning trästomme. Murad skorsten mitt i huset.
Vi renoverar undervåningen och vill ställa dit en kamin i anslutning till befintlig skorsten. Problemet är att 4 av 6 rökkanaler slutar i nivå med golvet på andra våningen. De två rökkanaler som går till undervåningen där kaminen ska stå är placerade på "fel" sida i skorstenen, se skiss1.
Hur bör jag/någon gå till väga utan att huset rasar ihop, och så att rökkanalen blir bäst möjlig för en braskamin? jag tänker troligen passa på att få kanalen renoverad i samband med detta.
Kan man bila upp en ny kanal rakt/snett igenom skorstenen utan att man förstör bärigheten för mycket, enligt skiss? Den kommer att bli välidgt grov och stor, men det får man fixa till.
Ett alternativ skulle vara att öppna upp skorstenen på den sidan kaminen ska stå, och göra en kanal rakt upp till en ledig kanal som finns precis ovanför tak/golv mellan våningarna. Och sedan mura igen skorstenen och få en kanal innanför. Men detta skulle medför mera jobb.
Skiss1 från vänster: Dörrhål, skorsten med vita rökkanaler, tänkt ny rökkanal (rosa), kamin plaserad vid skorsten och slutligen en grå betongvägg bakom
Skiss2 placerades olyckligt nära skiss1, så dom går ihop. Men skiss2 är sett framifrån och börjar med dörrhålet med en väggsnutt ovanför..
Om kanalerna som ligger där du måste gå igenom inte behövs så ska det vara genomförbart tror jag. Det går inte att sätta en utvändig kanal som går nedanför (i vänstra bilden) eller?
Är ingen murare eller så men har nåt liknande i min skorsten där rökkanalerna ligger djupt inne i skorstenen.
Det är dock något som jag inte skulle ge mig på själv utan ansvarsförsäkring.
Ingen av dessa kanaler används idag. Den ena användes förr till en vedpanna. Den andra användes av en oljepanna innan vi installerade bergvärme.
Idag används ingen till något annat, men planen är att den ena ska utnyttjas till kaminen om möjligt, och den andra får bli ventilation.
Och nej, jag vill inte dra något utvändigt på skorstenen.
Jag skulle öppnat från sidan, lagt in slang/rör och sen murat igen slitsen.
Du kanska ska tänka dig en lite "mjukare" dragning - tänk på att det ska gå att sota sen.
Kanske lägga in en sotlucka där den vertikala delen slutar?
Anaitis, det var smart tänkt, tack för tipset!
Det är klart enklare att ta upp för kanalen från sidan. Och du har helt rätt i att man ska göra sotningsbara böjar. Idén om sotningslucka var också smart, inget merjonn när man endå håller på.
Är det ok att göra detta utan att man riskerar något med huset? Halva skorstenen, i snittet, kommer att vara borta under jobbet. Man kanske ska bära av lite. Jag hade inte varit orolig om det varit hela väggar på båda sidorna, men nu är det ett dörrhål direkt till vänster.
När rökkanalen väl är på plats och man har murat igen slitse så ska det vara ok.
Och det här är den s.k. hjärteväggen i huset.
Kan vara klokt med några tillfälliga stämp i närheten av skorstenen.Bnicke skrev:Anaitis, det var smart tänkt, tack för tipset!
