Jag har delat av ett vardagsrum där ett rum nu är utan ventilation.
Jag har en väggventil som är 100mm i diameter.
Den ska nu monteras enligt mig ovanför fönstret.
Frågan är bara hur jag nissar eventuella reglar eller annat som kan vara i vägen.
Mellan överdel på fönster och taket är ca 25cm.
Hur ser man detta bäst ?
Tack
Provborra med en liten borr runt om litegrann så ser du var det är fritt någonstans.
Tänk på att beroende på hur stort fönstret är och så kan det ju vara en bärande balk över.
Sitter fönstret på långsidan eller på gaveln av huset?
Sitter på kortsidan av huset.
Bara trä på den sidan.
”Problemet” är att det redan är spacklat o målat.
Så man vill inte borra för mycket hål överallt
