7 703 läst ·
3 svar
8k läst
3 svar
Ta upp hål för altandörr
Vi vill ta upp ett hål för en ny altandörr. Vi har ett murat hus (putsat på utsidan och med vass i putsen på insidan, huset är från 40-talet). Väggen är ca 35 cm tjock. Dörren är tänkt att vara 140 cm och vad jag förstår ska det finnas någon balk ovanför för att hindra att huset rasar. Vad kan detta vara för balk och var kan man köpa denna?
Det beror på om du ska ta hålet i en gavelvägg eller långvägg. Belastning ovanifrån är olika. Är det en långvägg kommer du att ha minst en takstol vilande på balken.
Din fråga kan oxå missförstås som att det redan finns en balk där. Jag läser den dock som att du frågar efter vilken balk du ska ha och var du ska köpa den?
Återkom med besked och ge oxå mått på husbredden x längden och hur tätt det är mellan takstolarna (om det är en långvägg) samt taklutningen och vad som finns på taket. Det är oxå av intresse om ovanvåningen är inredd eller inte. Kan du dessutom se var hålet kommer i förhållande till takstolarna är det ännu bättre.
Förmodligen får du gröpa ur en ränna på insidan och lägga in en järnbalk och gjuta in den i bruk innan du tar upp hålet. Problem med nerdamning kan uppstå, men det löser du genom att bygga ett 'tält' av plastfolie mellan golv och tak, anslutet till väggarna på ömse sidor om blivande dörrhål.
_______________
Byggaren
_______________
Byggaren
Tack för utmärkt svar!
Hålet är tänkt att vara i en gavelvägg som är 8 m bred (huset är 10 m långt). Det finns inga fönster/dörrar på första våningen på gaveln idag, däremot 2 fönster på andra våningen (som är inredd med normal takhöjd). Huset är ca 7 m högt. Dörren ska vara 1 m från ena hörnet på gaveln och är 140 cm bred. Det finns inredd källare också med ett 100x50-fönster på gaveln.
Det finns inga balkar i väggen idag såvitt jag vet, så frågan är vilken typ och var man köper en sådan?
Ska man ha en balk på insidan och en på utsidan?
Eftersom det är en vägg som är 35 cm tjock och en gavel, bär oftast gavelspetsen på utsidan. Den är i sin tur belastad med halva den vikt från taket som en takstol bär. På insidan får gavelväggen last från övervåningens bjälklag. Du får alltså lägga in balkar på både in- och utsidan för att klara belastningen.RolfC skrev:Tack för utmärkt svar!
Förslagsvis (på 1,4 m bredd i hålet) behöver du en balk som är 170 cm lång. 15 cm på vardera sidan utgör då upplaget och upplaget i sin tur räknas 5 cm in från hålkanten ur belastningssynpunkt eftersom du får en liten vinkeländring på balken under nedböjning. Lasten är dock inte så stor i något fall att dessa balkar blir några större bumlingar. Sett som 2-stödsbalk räcker det med en IPE 140. Den klarar lite över 320 kg/m balk eller c:a 450 kg på hela längden och så mycket kommer inte ner på den från tak eller bjälklag. Av hänsyn till slankheten är dock en HE120A ett bättre alternativ som dessutom är 37% starkare. Den väger/kostar dock lite mer (7kg/m x stålpriset), men är i gengäld 26 mm lägre i profilhöjd och har bättre tryckfördelning mot murverket genom att vara 47 mm bredare i flänsen. Båda balkarna kan du hitta på skroten i längd 170 cm x 2 stycken till lägre pris än om du köper dem nya. Totalt väger de tillsammans knappt 70 kg x stålpriset. De är m.a.o. hanterbara för hand.
Hacka därför ur en ränna i överkant hål på utsidan, 175 cm lång, centriskt över blivande dörrhål, som är 13 cm i höjd och 15 cm djup. Stoppa in balken och kila upp den på var sida om dörrhålet med några plattjärnsjärnbitar och gjut under med jordfuktigt bruk som du stampar in med en träbit och handslägga. Stampa oxå in bruk över balken mot överkant mur. Låt härda. Ta sen den inre sidan och gör likadant med. Putsa igen hålen med tegel och bruk. Sen kan du lugnt ta upp ditt dörrhål utan att något ska hända, även om osvuret är bäst i gamla hus.
____________
Byggaren
