Jag har 5 st "minilyktstolpar" i trädgården som e jävligt fula, skulle vilja kapa dom. Men min fråga innan jag gör det. Elen till dom går genom vårt proppskåp, måste jag fixa något med elen i proppskåpet innan jag kan kapa bort dom?
mvh ganooo
tommib
Ja, du måste förstås koppla bort matningen. Exakt var man gör det beror på hur just din anläggning ser ut. Är du osäker, anlita elektriker.
ganooo
S
I det här fallet säger jag utan tvekan anlita elektriker, det låter inte som du ska göra någonting över huvud taget med el, det kan vara farligt för dig och andra.
Rimligen är utebelysningen i stolparna kopplad som en egen grupp till en säkring.
Om du hittar den och slår av den/skruvar ur säkringen, så kan du gräva bort stolparna sedan.
Men naturligtvis skall en elektriker komma dit och koppla ifrån eltrådarna som går ut i trädgården snaras möjligt.
tommib
Nja...
Om det är så att TS har jordfelsbrytare som skyddar denna grupp räcker det inte med att skruva ur säkringen. När man börjar gräva är det lätt hänt att man skadar kabeln på ett sånt sätt att man kortsluter mellan nolla och jord, vilket leder till att jordfelsbrytaren löser. Det kan vara nog så irriterande om annat är kopplat över samma.
Jag skulle starkt rekommendera en elektriker. Att bara lägga ur matningen blir inte så dyrt, troligen kan elektrikern också lista ut hur det är draget och vad mer som ska bort.
