Godkväll!
Jag och min sambo har flyttat till ett 1,5plans-hus byggt -74. Vi ska nu flytta köket till vardagsrummet och senare bygga till 40m2.
Nu behöver vi ta bort en gammal braskamin.
Detta har jag tidigare sluppit men nu är det oundvikligt.
Nu till frågan.
Finns det någon som har tips/knep som underlättade borttagningen av skorstenen?
Vad jag kan se är det ett järnrör, ca 150mm som går upp genom övervåningen och upp till skorstenen som är 1m över nock. Huset är ca 5m högt. Alltså är detta rör ca 5-6m och kommer troligtvis vara ruskigt tungt.
Har någon erfarenheter av detta som kan vara till hjälp?
Har försökt leta på Google men hitta inte mycket nödvändigt.
Tack på förhand.
  • Del av en gammal braskamins järnrör och isolering i ett hus, med synlig del av vägg och golv.
Såga av i bitar släpp ner efterhand?
Fyra snitt är inte så farligt.
Börja uppifrån. Kanske lättare sagt än gjort men du kommer ju behöva dela den iaf för att få ut den så försök ge dig på den på övervåningen först så blir det ju mer hanterliga vikter.
V VLEX skrev:
Godkväll!
Nu till frågan.
Tack på förhand.
Hej! Nu var det ett tag sedan du la upp detta, men hur gick det? Jag har också försökt googla men kommer inte heller så långt med det. Vi har också köpt en 1,5-plans villa, från -64, och har en braskamin i källaren som ska bort. Den skapar dessutom två underliga schakt som tar onödig plats både i vardagsrummet och stora sovrummet. Vet inte hur det ser ut därinne (vi har inte flyttat in än) men vi hoppas på att kunna få bort dem i samma veva.
Hoppas det gick bra för er!
