2 501 läst ·
6 svar
6 svar
Ta in firma för installation av FTX - vad tänka på?
Vi har nyligen köpt hus och önskar installera FTX. Det är dock inget vi har tid till själva, utan ska ta in en firma för det. Har läst en del själv, men tänkte be om tips här på vad som är bra att ta upp och vad vi borde tänka på, ffa när det kommer till att välja firma.
Huset är från 70-talet och ligger i Södermanland. 1½-plansvilla på 220m2. Många rum och inte så väldigt öppen planlösning.
Uppvärmningen i dag är luft/luft-värmepumpar och elradiatorer, samt en stor braskamin i vardagsrummet. Vi kommer nog byta ut till ett vattenbaserat system, troligen bergvärme.
* Det absolut viktigaste för oss är att det är tyst, så tyst som möjligt. Har förstått att det finns ljuddämpare och räknas med att sånt basics för firmor som installerar?
* Spelar aggregat någon roll när det kommer till ljudnivå? Märke, storlek, etc.?
* Borde vi tänka på något speciellt i och med ett troligt byte till vattenvärme framöver?
* Kan (och borde) man, vid bytte till vattenburen värme, byta ut värmelementet i FTX-systemet till att vara vattenburen? Eller är det bara krångligt och drar den så lite att den lika väl kan gå på el?
* Om vi väljer bergvärme, är frikyla något som kan installeras i efterhand om vi önskar det?
* Om vi önskar vattenburet element eller frikyla, så antar jag att det underlättar om FTX-aggregatet står så nära där bergvärmeinstallationen kommer vara?
* Vi har kattvindar och kallvindar. Troligen kommer aggregatet stå på kattvinden och mycket av rördragningen gå där för att nå alla rum på nedervåningen. Om vi önskar efterisolera nån gång, borde man tänka på något spec. runt hur rören placeras eller liknande?
* Första firman vi hade här tyckte att ett ventilationshål skulle räcka för vardagsrummet som ligger i husets ände och är ca 4x10 meter. Jag tyckte det lät lite?
* I samma rum som nämnt ovan står eldstaden, kan man på något sätt få bättre cirkulation på värmen från den mha FTX-systemet? I blir det mest jättevarmt inne i vardagsrummet och värmen når inte resten av huset.
* Finns typ inga betyg på firmor i området, vad borde vi tänka på när vi väljer firma? (Vi kommer ta in åtminstone 3 offerter iaf).
* Mellan tummen och pekfingret, vad är rimligt pris, efter rotavdrag? Tänker själv att det kommer landa på ca 150'.
Något annat vi bör tänka på?
Svarar lite snabbt på en av frågorna då jag inte har tid att gå igenom allt: vill ni ha möjlighet till frikyla måste rören vara isolerade för att slippa problem med kondens under de varma och fuktiga månaderna…det är också då man kör det.
Troligtvis är det gravt mycket enklare och billigare att isolera nu än i efterhand.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 710 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 710 inlägg
Tips när det gäller att anlita hantverkare och hur man bör kolla upp företag:
https://www.hallakonsument.se/varor-och-tjanster/infor-att-anlita-hantverkare/
https://www.villaagarna.se/radgivning-och-tips/bygg/hantverkare/
https://www.konsumentverket.se/aktu...2/basta-tipsen-nar-du-ska-anlita-hantverkare/
https://www.if.se/privat/forsakringar/hemforsakring/renovera/checklista-anlita-hantverkare
https://www.lansforsakringar.se/privat/forsakring/hemforsakring/renovera/checklista-hantverkare/
Det du skulle kunna göra är att installera en FVP och koppla in det på ditt nya vattenburna värmesystem som du tänkt installera. Då kan du återvinna värme upp till 85% och du slipper en lika krånglig installation som ett FTX kräver. DÅ behövs ju såklart tilluft i sovrum osv i form av friskluftsventiler/freshventiler.K Kalle3 skrev:Vi har nyligen köpt hus och önskar installera FTX. Det är dock inget vi har tid till själva, utan ska ta in en firma för det. Har läst en del själv, men tänkte be om tips här på vad som är bra att ta upp och vad vi borde tänka på, ffa när det kommer till att välja firma.
Men e det FTX du vill ha, så kan jag svara på lite frågor,
Det skall det göra, finns det plats så skall ALLTID stora ljuddämpare installeras vid aggregat på TILL/Frånluft.
men påpeka ljudfrågan för firman.
Nja, de flesta aggregat som tillverkas idag håller samma ljudnivå. Däremot så är dimensioneringen av kanaler helt avgörande för att inte få ljudproblem.
Att värma upp huset med ventilation är inte en bra ide. Du skall se FTX som återvinning av befintlig värme samt frisk och kvalitativ luft. i och med att du tänkt värma upp huset med vattenburet system så behövs det inte ett vattenbatteri till aggregatet.
Du pratar om ett tilluftsdon i rummet? Då räcker det med ett don. systemet rätt dimensionerat kommer de gå galant.
Du kan alltid sätta en frånluftventil i närheten av kaminen, (sätt då tillufotsventilen i andra änden av rummet)
Ta en firma som enbart sysslar med ventilation. be om tidigare referenser och gör lite allmän research.
Låter inte orimligt, se bara till att du får en ritning med projektering, dimensionering. Sen att du även får injustering,isolering,elarbeten samt driftsättning i priset. Så det inte blir massa extra tillägg efterhand.
I övrigt så bör ventilationsfirman ha koll på vad dom skall göra.
- Se till att uteluften samt avluften monteras från taket och inte husets gavel. Avluft/uteluften skall inte heller sitta för nära varandra.
Jag kan skicka lite exempel på offerter som vi skickar när vi installerar FTX aggregat. det kan ge dig lite hum om hur en seriös firma jobbar.
/fluffe
Husägare
· 715 inlägg
skall du ha efterbehandling med ett vätskeburet värmebatteri krävs spjäll på ute- och avluften som är strömlöst stängda via frysvakt i batteriet.K Kalle3 skrev:Vi har nyligen köpt hus och önskar installera FTX. Det är dock inget vi har tid till själva, utan ska ta in en firma för det. Har läst en del själv, men tänkte be om tips här på vad som är bra att ta upp och vad vi borde tänka på, ffa när det kommer till att välja firma.
det handlar om att du vill blåsa in en temp mellan 19-21 grader Och slippa efterbehandling med elbatteri.
Här kan man om man vill använda kombibatterier för värme och kyla. Däremot måste ett kylbatteri vara större än ett värmebatteri så det bli dimensionerande. Lösningen förutsätter att du har bergvärme.
en ganska dyr lösning. Skall du ändå in med kyla kan man komma det med värme. Kostar ca 20kkr ytterligare.
Går ju knappt att jämföra FLVP med FTX. Slängde själva ut vår FLVP. Väldigt ineffektiv och lät något djävulskt.F fluffe97 skrev:Det du skulle kunna göra är att installera en FVP och koppla in det på ditt nya vattenburna värmesystem som du tänkt installera. Då kan du återvinna värme upp till 85% och du slipper en lika krånglig installation som ett FTX kräver. DÅ behövs ju såklart tilluft i sovrum osv i form av friskluftsventiler/freshventiler.
Hej, hur har det gått? Jag är inne i undersöknings stadiet så jag suger åt mig fakta och lärdommer...nåt du kan rekommendera eller varna för?K Kalle3 skrev:Vi har nyligen köpt hus och önskar installera FTX. Det är dock inget vi har tid till själva, utan ska ta in en firma för det. Har läst en del själv, men tänkte be om tips här på vad som är bra att ta upp och vad vi borde tänka på, ffa när det kommer till att välja firma.
