694 läst ·
5 svar
694 läst
5 svar
Ta hål i mexitegelfasad
Jag behöver bättra på ventilationen i huset och skall börja med att sätta in fler tilluftsventiler. Jag tänkte mig de klassiska fyrkantiga metallgallerna på utsidan. Tyvärr medför det ju att hålet också behöver bli fyrkantigt för att fälla in gallret.
Frågan är hur man går till väga för att göra ett fyrkantigt hål. Misstänker att man kan börja med vinkelslip men med den kommer man ju inte ut i hörnen på insidan av väggen så att säga.
Huset har en trästomme så det är just bara fasaden som är av stenmaterial.
Tacksam för tips
Tacksam för tips
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 623 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 623 inlägg
En sån här vill du nog ha: https://www.google.com/imgres?imgur...rfhAhXplYsKHcNNAp8QMwiDAihgMGA..i&w=400&h=400
Jo det skulle onekligen lösa problemet med håltagningen på ett elegant sätt, visste inte att sådana fanns, men mexitegel är ju ganska ojämnt så jag undrar hur snyggt det blir att ha den liggande utanpå då det blir glipor mellan ventilen och väggen om man tittar jämns med väggen. Men de kanske man bara ser när man vet att de finns.
Då provar jag med runt hål och fyrkantig ventil .
Tack för tipsen
Tack för tipsen
