2 720 läst ·
4 svar
4 svar
Mexitegelfasad utan lufthål
Köpte ett hus för två år sedan och nu i sommar så ska jag renovera dåliga fogar. Jag gick runt idag och kolla fogarna och då uppmärksammade jag även att det saknas lufthål i nedre delen av teglet. Är detta normalt? Bör jag borra upp lufthål i nedersta raden?
Huset är ett trähus som fick sig en större renovering under 70- talet och då lades fasaden. En av stenarna vid balkongdörren är så lös att den lossna och innanför satt det en luftspallt samt torr isolering(detta var direkt efter 8 timmars regn)
Hur vet man vad som är innanför teglet på dom nedersta raderna? Tänkte just på att det kan ju ha samlats fukt där och utan lufthål så torkar isoleringen inte upp?! Är det så att jag kan ta den mest regn utsatta väggen och lossa på några stenar, ser det bra ut där så borde ju alla väggar vara bra? Är en person som inte gillar att lämna saker utan att veta exakt gur läget ligger till.
Jo, nog ska där vara lufthål alltid.
I vårt förra hus var det mexitegel utan lufthål. I 38 år klarade det sig utan problem, sen dess har vi flyttat men jag gissar att det fortfarande är OK. Rev en del av en vägg då teglet hade suttit i c:a 10 år och det fanns inga konstigheter innanför. Helt torrt och oskadat.
ok @mexitegel ... giv oss besked...
Någon som vet om jag behöver riva en del av väggen för att se hur det ser ut där bakom? Kan man ta bort fogen på värsta stället och dra in en kamera? Eller finns det någon form av stickprov man kan göra för att se? Totalt har jag hittat tre stenar som går att ta lös och det är torrt innanför, på ett ställe var glasfibern lite svarht.
Köpte huset väldigt billigt pga gubben som bodde här innan brydde sig inte om huset. Källaren var anledningen till priset. Slet ut alla innerväggar samt golv + dränera om kåken. Satte även dit hängrännor.
Anledningen till att jag är så nyfiken på vad som befinner sig bakom teglet är pga att jag ska fixa alla fogar samt måla om hela huset så vill gärna veta om det gömmer sig mögel där innan jag drar igång med detta projekt. Fogarna är dålig i varenda hörn på huset. Skulle jag hitta massa mögel så kommer jag riva hela fasaden och byta till trä.
