Som sagt så äger jag en villa från 1912 som gått i arv samtliga generationen sedan det byggdes.
Min fråga är vad ni hade gjort.
I nuläget är det en plastmatta och under det en tillplastmatta från 60-70tal samt nån typ av vindpapp och board.
Hade ni tagit fram det gamla furugolvet, slipat och behållit det eller rivit upp allt dvs förstärka bjälklag och isolera ordentligt sedan nytt furugolv?
Fördelen med att behålla orginalgolvet är väl att det är en en enkel och troligtvis charmig lösning.
Nackdelen är att det troligtvis är dåligt isolerat då det är 110 år gammalt. Undrar även om det går att täta i skaver?
På bilden ser ni där jag fejnat fram furugolvet genom mattorna.
Tacksam för era förslag. Gärna er som har erfarenheten av gamla kåkar :)
  • Detaljbild av en träyta med ett utsågat rektangulärt hål och en lös träbit vid sidan.
Är det gamla golvet helt så kan man ju ta upp det och lägga tillbaks det. Då går det ju ändå att isolera och kontrollera resten. Nog för att det är charmigt med glipor men det på bilden ser ut att vara lite väl för att låta det ligga orört. Kan ju vara nåt som är gjort tidigare också så det är uppbrutet och tillbakalagt lite nödtorftigt som undergolv. Då har man ju inget val direkt..
Tack för svar! Är 99% säker på att det är helt orört
Tänk på att det säkert fanns en vedspis i ett kök från den tiden så det är inte säkert att det gamla trägolvet täcker hela golvytan. I vårt hus hade man jämnat ut med betong innan man lagt ett modernare golv ovanpå, det blir ju inte så fint i så fall. Men du skriver att du vill isolera - vad har du under? Är det möjligt att isolera underifrån? Det kanske kan ge dig fler valmöjligheter i köket?
Vedspisen i köket finns kvar. Finns torpargrund med "katthål" så tyvärr ingen möjlighet att komma under där
Magnus E K
Kan vara bra att känna till att plastmatta från 60-70-tal (även 50-) ofta har ett skikt av asbestpapp på baksidan.
sebohman
Hej igen!
Jag har inte påbörjat projektet ännu men börjar väl bli dags😂
Några andra förslag och synpunkter?
Undergolv är just undergolv och inte avsett att brukas självt. Är TS säker på att golvet kan slipas och bli fint?
Några fler råd och tips?
Som ovan skriver, har detta golv varit det synliga golvet tidigare? Det ser relativt obehandlat ut, så kanske inte? Men du måste kanske ta bort hela mattan för att se hur det ser ut och om det är någon idé att försöka få fint.
ta bort alla mattor och annat ändå till undergolvet. Är det gamla undergolvet perfekt jämt så kan du lägga på/spika fast ett nytt massivt plankgolv...
Det är lite lotteri att ta fram gamla golv, spännande med ett inslag av stor osäkerhet vad som ska finnas. Lycka till, håller tummarna.
sebohman
Hur har det gått? Har själv ett kök som skall renoveras. Hus från 1924 med grangolv. Dessa golv är ju undergolv, eg inte tänkta att ha framme och våra är spikade med rejäla spik, ibland i skarvarna, ibland mitt i brädorna. Förslaget om att ta upp och lägga om är uteslutet, skulle bli helt förstört. Har källare under så isolering är inte nödvändigt för vår del. Golven är ju väldigt mjuka och skarvarna i de andra rummen är ibland en halv cm vilket inte är idealt i ett kök med spill. Med grangolv i närliggande rum blir det lite udda med annat trägolv så kanske linoleum om inte vi tar fram det gamla. Hur göra med skarvarna? Lämplig nåtning?
Övriga golv slipade vi om och lackade för 18 år sedan. Barnen har vuxit upp så efter ev ny slipning skulle de nog kunna hålla sig fina länge. Hårdvaxolja i kök och olja i övrigt?
