1 060 läst ·
11 svar
1k läst
11 svar
Ta fram bottenplattan och använda som innergolv?
Jag funderar på att ta bort gammal sliten parkett i köket och hallen och bara slipa/polera underliggande bottenplatta. Det finns vattenburen golvvärme ingjuten i plattan. Finns det något särskilt man bör tänka på när man gör ett sånt jobb? Är vanlig betong för grov/porös för att polera till en fin yta, och kan man i så fall bara fylla på någon cm med någon cement som ger en bättre finish?
Ni som har erfarenhet, hur upplever ni betong som innergolv?
OK
Ja på den tiden har jag fått för mig att de gjorde en ganska OK yta på betongen direkt.
Men går man bak till 80-talet och tidigare så var det ofta en extremt ruff yta, och man behövde sätta någon cm snabbslitsats för att ytan ens skulle duga till dåligt garagegolv.
Men jag misstänker att du kommer behöva göra något mer ändå, dvs slipa eller lägga på något.
Jag tror att det finns andra här som är bättre lämpade att svara.
Men jag kan nämna att ifall du har ojordade uttag så måste du byta allt till jordat i de rum där betongplattan blir golv.
1994 är precis när jordat blev krav.
Hej! Jag lever på att polera betonggolv.
I princip allt går att göra till ett ok golv men det kan behöva en väldig mängd slipande och vattenglas för att få det ok.
Värt att tänka på är att betong är väldigt hårt att stå och gå på samt att ytan oavsett fläckskydd alltid kommer att vara känslig för spill tex kaffe och vin
Mvh
Mvh
Tack för svar. Alla uttag är jordadeMikael_L skrev:
OK
Tack för svar. Inser att det är mycket jobb att få det till en bra yta. Ett alternativ är att vi lägger klinker eller annan sten. Är det lika stumt som betonggolv, eller är det snällare mot höfter och leder?E Emilhälli skrev:Hej! Jag lever på att polera betonggolv.
Mvh
Skulle inte vilja ha sten/klinkers i ett kök..
Hårt både mot kroppen och tappade saker, tex glas.
Jag borde kanske fråga om anledningen till varför du vill ha betongen som golv.
De flesta som vill detta är ute efter att slipa ner ytan och polera för att få en känsla som lite påminner om marmor eller nåt sånt.
Men det kräver rätt mycket slipning, och helst att man varit noga med vilken ballast man har i betongen.
Jag kan också nämna att vi hade ju en del svårigheter med att välja golvmaterial.
Vid entrén var det snabbt bestämt - klinker, det skulle ju vara slitstarkt, våtsäkert, det blöta skulle torka upp fort.
I badrummet var plastmatta ett möjligt alternativ, men det är inget jag kunde/vågade ge mig på själv, så klinker blev det där också, och sen blev det bara av farten i tvättstugan också, då det golvet hängde ihop med hallen.
Men sen, tja, trägolv eller laminat var väl den huvudsakliga tanken i alla andra utrymmen utom köket, där vi fortfarande brottades med valet. Det blev till sist laminatgolv - mest en prisfråga, skulle jag säga.
Slutligen- köket då...
Laminat eller trä?
Kändes jobbigt med tanke på fuktkänslighet, och rengöring.
Klinker - glas och porslin går alltid sönder om man tappar, knivar blir förstörda eller åtminstone ovassa.
Det blev till sist plastmatta, mesta bra egenskaperna, minst med dåliga.
Laminat eller trä?
Betonggolv var ett alternativ till trä- eller sten/klinker som vi övervägde för köket. Betong hade varit mer intressant om det hade varit uppenbart billigare än de andra alternativen, kan tycka att det är ganska snyggt också, men mina knän kommer inte gilla det. Därför lutar det åt att vi lägger trägolv och försöker underhålla det på ett bra sätt.Mikael_L skrev:
Laminat eller trä?
Såpa behandla golvet så har du ett lättskött och mjukt golv att gå på.
