Vi vill plocka bort vår takterrass, då den är konstruerad så att fuktiga löv mm samlas under en altantrall som är skitjobbig att ta bort. Vi använder aldrig terrassen heller - för oss är den bara ett ångestmoment med sin riskkonstruktion. Min första tanke är att bara ta bort staketet och lägga ett matchande plåttak med bra lutning.
Vad skulle ni gjort?
Tillbyggnaden som terrassen är byggd på sitter inte ihop så snyggt med resten av huset och taket, annars hade man kanske kunnat förlänga taket bara i samma vinkel och höjd.
· Blekinge
· 12 272 inlägg
Hur menar du att de sitter inte så bra ihop?
Om det finns användning till mer utrymme skulle jag förlänga huset med samma takvinkel. Annars skulle jag lägga ett plattak på utbyggnaden. Snyggast är ju falsad plåt, annars trapetsplåt. Se till att det blir fall och ersätt dörren med ett fönster.
Tack! Jo det jag menar med att de inte sitter så bra ihop är att utbyggnaden går utanpå den ursprungliga huskroppen. Så om man skulle fortsätta taket skulle man behöva ta bort delar av utbyggnaden, eftersom den sticker utanför så att säga.
Moderator
· 57 843 inlägg
Beroende på vad man kan få bygglov för så kan man väl bygga ett tak som är lite högre på utbyggnaden. Ev med en kupa för att få ett mer anändbart utrymme.
På ena sidan ser det ut att stämma bättre?
Mycket bra idé! Ja på andra sidan stämmer det perfekt, där skulle man kunna förlänga taket utan att det blir någon konstig övergång.H hempularen skrev:
Går det möjligen att helt enkelt förlänga taket, sådant det ser ut över utbyggnaden, ut över hela utbyggnadens längd, göra en balkong av den del av takterassen som sticker ut (och därför inte täcks av taket) och göra en kupa med dörr till balkongen på den sidan? Lite svårt att se från bilderna hur det skulle fungera.
Du svarar på ett väldigt gammalt inlägg…B BertStL skrev:Går det möjligen att helt enkelt förlänga taket, sådant det ser ut över utbyggnaden, ut över hela utbyggnadens längd, göra en balkong av den del av takterassen som sticker ut (och därför inte täcks av taket) och göra en kupa med dörr till balkongen på den sidan? Lite svårt att se från bilderna hur det skulle fungera.
