Vet någon om det går att ta bort, och sätta tillbaka utan att den går sönder, täcklisten (https://www.willabgarden.se/produkt/tacklist/2257-983) som döljer aluminiumprofilerna vilket plasttaket vilar på?
Vårat uterumstak har börjat att läcka, och det verkar som om en av gummilisterna på aluminiumprofilen hamnat fel. Planen är att ta bort täcklisten, lyfta lite på plasttaket och justera listen för att sedan sätta tillbaka täcklisten igen. Frågan är då om den går att demontera utan att skadas, eller är det lika bra att beställa en ny?
Mvh Björn
Mvh Björn
B bjlind skrev:Hej
Vet någon om det går att ta bort, och sätta tillbaka utan att den går sönder, täcklisten ([länk]) som döljer aluminiumprofilerna vilket plasttaket vilar på?
Mvh Björn
Hej, hur löste du detta med att ta bort listen? Läcker hos mig med idag
Hej!P Per_G skrev:
Problemet hos oss var att gummilisten hade förskjutits ur läge på mittprofilen. Vi fick ta bort täcklisten och montera bort listerna i fram- och bakkant. Detta var dock inte tillräckligt för att helt lyfta upp taksektionen men tillräckligt för att med handkraft trycka upp taket tillräckligt mycket så man kunde dra rätt gummilisten. Sedan dess har det hållit tätt.
Jag köpte en ny täcklist men det hade jag nog inte behövt gjort eftersom den inte gick sönder av demonteringen.
Mvh Björn
listen sitter med hullingkant mot aluprpfilen på bägge sidor i profilen, jag håller på att montera en sådan list, och man får nog lov att ta bort ändprofilen i alu, sedan klämma in plasten med två skruvmejslar framifrån och på det viset lyfta upp listen succesivt framifrån och bakåt.B bjlind skrev:
Nu har jag monterat dit taklisten som håller kanalplasten på plats. Plastklubba gick inte alls, men en snickarhammare, en lös 10mm gummi, ett lätt hammarslag så satt den på plats utan mankemang.
Såg denna tråd idag. Intressant. Har nyligen lagt på ett altantak av tre st 16 mm kanalplastskivor. Dock visade det sig att jag skulle behöva förskjuta ena skivan 1 cm men låter sig inte göras då den nu är låst med mittprofil (eller täcklock! som Willab benämner dem). Ringde till Willab som sa att det går att ta bort täcklisterna men man får ta i ordentligt! Har först testat att underlätta detta genom att klämma ihop låsvingarna på profilen med en plattång för att fria dem från underliggande al-profilen. Men går ej. Säljaren på Willab hade gjort liknande, visserligen på ett 50 mm tak men det hade funkat, sa han. Jag prövade sen med att bryta upp täcklocket en mejsel (som säljaren rek) och tog i med resultat att täckprofilen sprack. Ska sägas att den bara hade suttit monterad i ett dygn innan jag försökte. Kan någon förklara, vad gjorde jag för fel?
Hej,B beaver3 skrev:
Bumpar tråden i ett helt annat ärende. Vilken dimension har du på reglerna där, och har det hållit? Alla säger att limträ måste användas men det känns ju helt horribelt.
Hej, jag är i färd med att bygga ett uterum med kanalplasttak likt denna. I likhet med dig har jag väldigt tajt mellan tak och takfotsbräda, endast 7 cm. Hur har du gjort med tätningen mot fasaden? Har du fått plats med någon plåt där under och satte du i sånt fall dit plåten innan kanalplasten?B beaver3 skrev:
