11 314 läst ·
8 svar
11k läst
8 svar
Ta bort strömsladd till tvättmaskin (trefas) fast i strömbrytare
Jag vill ta bort en gammal 3fas tvättmaskin som sitter fast i en strömbrytare. Det jag undrar är hur jag kopplar bort strömmen så jag kan ta bort strömsladden till 3fas strömbrytaren.
Jag tog bort alla proppar i elskåpet som tillhörde rummet och proppen det stod tvättmaskin på men strömbrytarens lampa lyste ändå.
Jag kommer att låta en elektriker sätt ett nytt urtag sedan. Men jag måste få bort elsladden så de som ska installera den nya tvättmaskinen kan ta den gamla med sig.
Tack på förhand
Gustav
Tack på förhand
Gustav
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Ska du pilla med el så är du tvungen att ha en spänningsprovare. De finns för någon hundring på Jula, Clas Ohlson m.fl.
//Patrik
//Patrik
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Bryt huvudbrytaren i centralen
"Jag kommer att låta en elektriker sätt ett nytt urtag sedan. Men jag måste få bort elsladden så de som ska installera den nya tvättmaskinen kan ta den gamla med sig."
Förutsätter att den som installerar den nya är en elektriker som då samtidigt kopplar ur den gamla. Eller har jag missuppfattat något ?.
Urkopplat kan man nog få men bortforslat blir det inte. Så om det handlar om att få ett uttag på plats så är det ju inga problem, då behöver ju inte den nya maskinen stå på plats.
Om Du Nu känner för att frakta bort den gamla på stubben, så kan Du ju alltid stänga av strömbrytaren och DÄREFTER knipsa av anslutningssladden. För säkerhetsskull så kan man sedan skala av tåtarna som hänger ut från strömbrytaren och koppla ihop dessa med varandra (så att proppen går, om någon felaktigt slår till strömbrytaren).
Jag säger inte att man SKA göra så. Men jag skulle inte bli oroad av att ha det så tillfälligt...
Om tvättmaskinen är ansluten till en arbetsbrytare (vilket det låter som på beskrivningen) så är det ju bara att fälla ned brytaren, lossa skruvarna som håller gummikabeln och sedan dra ur gummikabeln.
Är ju ganska precis det brytaren är till för
