10 684 läst ·
14 svar
11k läst
14 svar
Ta bort porslins-klot alá 1959
Tjenare!
Första inlägget här då jag precis flyttat till en ny lägenhet.
Lägenheten är från 50-60 talet(skulle jag gissa på) och har ett otroligt ful porslins-klot i badrummet.
Väggarna är vita, med de ser gula ut eftersom ljuset är så dåligt. (Testade med en starkare lampa men det gav bara ett kraftigare gulare ljus)
Jag trodde det skulle vara hur lätt som helst att få bort armaturen(säger man så?) men den sitter hårt som berget. går inte att rubba.
Planen är att byta ut lampan när jag bor där och sedan sätta tillbaka den gamla när jag flyttar(om två år när lägenheten ska totalrenoveras).
Tips på att få bort detta porslins-klot mottages.
Den nya belysningen är två faser utan jord, liksom den nuvarade belysningen.
Bild på åbäket:
Bild på åbäket:
Moderator
· 57 966 inlägg
Finns lite olika fästen för de där lamporna, som för övrigt finns att köpa nya identiska idag.
På din lampa sitter det troligen skruvar som är dolda.
Börja med att stänga av strömmen vid centralen, säkerställ att den är avstängd (kolla ex. att lampan slocknar). Skruva av porslinsringen som sitter vid mitten (kan finnas en spärr på insidan som förhindrar bortskruvning, den får man i så fall lokalisera och pilla undan med en skruvmejsel, då kan du troligen plocka ut själva lamphållaren på moderna sådana där sitter hållaren löst, är bara fastklämd av porslinsringen, men jag tror att det finns varianter där även hållaren är fastskruvad, och därunder finns skruvarna som håller fast armaturen.
Om den är så gammal som du säger så finns det risk att ledningarna är i väldigt dåligt skick, i så fall kommer isoleringen att rasa ut som ett vitt pulver, och trådaran kommer att ligga helt oisolerade, var väldigt försiktig när du plockar ut hållaren. OM isoleringen blir skdadad får du kalla dit en elektriker som kan byta trådarna. De här gamla ledningarna är ofta relativt ofarliga så länge man inte rör dem, men isoleringen är väldigt skör. Om huset är från senare halvan av 50 talet så är det större chans (troligt) att ledningarna har en modern PVC isolering, den brukar inte vara något problem.
Bilden blev 90 grader åt fel håll, men hopas det inte ställde till problem.
Jag har skruvat ut två skurvar från armaturen som sitter där jag markerat nedan på bilden.
Dessa är de enda skruvarna jag hittat. Och då har jag skruvat bort mittendelen som du sa och lyft på kontakten och kollat. Isoleringen på kablarna såg bra ut då, och jag kollade upp när områdes byggdes(1962-66) så antagligen är det bättre kablar som du sade.
Under mittendelen fanns inte någonting, förutom hålet in i väggen där kablarna går.
Jag glömde säga att belysningen befinner sig i badrummet. Kan byggarna använt sig av någon härdad silicon som ställer till problem?
Jag är utbildad på våtrum och fuktspärren i badrummet är vad jag kan se endast våtrumsfärg(inte koll på de gamla normerna), och såklart om väggen blir skadad kommer jag återställa det till ursprungligt skick. bakomliggade vägg var/är puts.
Kan värmepistol och kniv längst sidorna på armaturen hjälpa mig?
Bifogad bild:
Bifogad bild:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Skär med kniven runt. Den sitter fast i färgen.
//Patrik
//Patrik
Ska testa nästa gång jag är i lägenheten, d.v.s nästa vecka. Återkommer med svar osv. för uppföljning av tråden.
EDIT: Men Färgen? kan det vara så stark?
Jag menar, jag slog med all min kraft så jag fick ont i näven förut idag.
Epoxi-limmat ?
Epoxi-limmat ?
Kan vara många lager färg, det hinns ju med några ommålningar sen 50-talet. Kan sitta nåt alldeles infernaliskt.
Skulle det inte funka att byta ut den gamla gulnade kupan mot en ny i klarglas liknande de här?
http://www.byggfabriken.com/sortime...kel/info/produkter/730-205-glaskupa-150-klar/
http://www.elonline.se/glob-for-porslinsockel/265-0
http://www.elonline.se/glaskupa/4441-0
varför ändra på något som funkar...............samma plira satt över spisen....innan fläktarna gjorde sitt intåg.
Jag trodde alla hade slitsar till skruvarna, men inte denna tycks det, men någon fastsättning, förutom färgen, borde finnas. Kan förvisso sitta något inne i lamphållaren, för det är väl inte så att det finns något genomgående, så grannens armatur har muttrarna på sin sida.........
Produkter som diskuteras: "fläktarna"
Fläktar
Va...ta bort den fina....jag som har satt upp 2st i hallen...hahaha....
Hittade en länk till liknande men i nytappning...
http://www.ifoelectric.com/laddahem.htm
Håller med.Enk Projektet skrev:
Råkade göra sönder den jag hade i källaren och var tvungen att fixa till något nytt men det blev ju inte alls lika fint. (Eller jag menar givetvis att elektrikern var här och bytte.. japp, så var det nog.
ta hammaren o slå sönder skiten annars ifall inget annat funkar
hehe. Då kanske du hittar dolda skruvar t.o.m
Produkter som diskuteras: "dolda skruvar"
Trallverktyg Deck Tool 2.0 FAST
För dolt skruvmontage av trall
606 kr inkl moms
Tjenare, Idag fick jag bort armaturen med kniv och lite våld
Nu ska jag koppla in den andra lampan. och har stött på ett "litet" problem.
Färgerna på kablarna överensstämmer inte.
Kablarna från väggen är : Svart och Grön
Kablarna på min nya armatur är: Brun och Blå.
Vilken ska kopplas till vilken?
Tror det är Svart på Brun?
Och Grön till Blå?
Och Grön till Blå?
· Västmanland
· 17 inlägg
Även i lägenheten från 50-60 talet har man 220-240 VAC, vilket innebär att du kan koppla kablarna som du vill, se bara till att de sitter fast ordenligt. Eftersom du inte verkar ha jord kabel, kan hela lampan bli strömförande om det blir fel.
