2 392 läst ·
4 svar
4 svar
Ta bort lerklining
Hoppas inte alla byggnadsvårdare inte får hjärtsnurp av rubriken...
Timmermannen som sett över stommen och bytt en hel del stockar har upptäckt att lerkliningen verkar vara kompletterad med något cementliknande material. STENHÅRT!
Cementen skall bort men snart ser jag inte skillnad på "cement" och lerklining...
Det ser likadant ut och är bara olika hårt....
Någon som kan beskriva färg och struktur på lera från 1896. (stod så på tidningarna då jag insåg att jag gått för djupt.
Huset ligger bredvid en gruva och huset har ägts av gruvan tidigare. Kan det vara så att gubbarna som lerklinat blandat i mycket finmalen sand från gruvan och fått till denna cementliknande blandning?
Troligen någon lokal variant....Verkar inte gå att lösa i vatten.
Timmergubbarna som bytt stockar och jobbar med flytt av timmerstommar hade inte sett något liknande...
Nu är väggen timmer-ren. Regling och linisolering på gång,
du kanske inte har lerklinade väggar utan väggar putsade med kalkbruk och som är kompletterad med cementbruk.... skrapa med kniv och kolla om det bara blir repor... cement....rasar ner fin sand...kalkbruk.... lera??
