Behöver korrigera positionen på lampsladden några centimeter då den ej är centrerad över mitt bort. I taket sitter detta uttag och det enda jag skulle vilja är att få bort metalldelen här (dvs den resterna av en krok fortfarande sitter). Slutresultatet skulle önskvärt bli att bara kablarna sticker ut från taket.
Till min fråga. Detta är ett gammalt uttag och jag förstår inte riktigt hur den här metallen sitter fast. Är sugen på att försöka skruva ut den med en polygrip, men om den är svetsad på en platta eller dylikt så kommer det paja taket.
Någon som har erfarenhet och vet om metalldelen som skjuter ut från taket är ditskruvad/gängad och går att skruva ut?
Tack!
En gammal takuttagsinstallation med oskyddade elkablar och en utskjutande metalldel från taket.
Tack för tipset! Vill dock gärna hålla det så rent som möjligt, så frågan kvarstår:)
Tack!
Såna brukar sitta något fruktansvärt, är 99% av fallen omöjliga att få ut. Man får ta en avbitare och använda längst upp och sen vicka så du bryter av järnet. Men testa polygrip först, kan ju funka att få ut den (y)
Allmänobildad
