Undrar om någon kan förklara vad som behövs göras med denna typ av dosa vid renovering av badrum?
Om dosorna behöver tas bort innan tätskiktet monteras, när ska de i så fall sättas tillbaks och av vem (jag snackar om plastdosan som sitter inne i väggen, givetvis ska de yttre delarna demonteras)?
Tror den på den första bilden har varit en kopplingdosa för fast installation av tvättmaskin en gång i tiden. Den andra plastdosan är tom men det finns liknande plastdosor på andra ställen i badrummet, t.ex. bakom strömbrytaren.
Elektrikern har stängt av elen till badrummet och har bekräftat att badrummet är spänningslöst. Kan man ta bort plastdosorna själv, eller är det den som lägger tätskiktet som tar bort och sätter tillbaka de?
Hånfulla svar undanbedes.
  • Öppen plastdosa i vägg med elektriska kablar, troligen gammal tvättmaskinsanslutning.
  • Elektrisk installationsdosa i vägg, utan täckning, omgiven av spackel och tapetrester.
Ska dosorna inte användas i fortsättningen (och är tomma på kablar) så sätter man igen dem. Antingen med spackel, eller ofta i samband med att man monterar t.ex. en ny gipsskiva ovanpå (för att förstärka väggen).
Ska de användas i fortsättningen så får hålen vara med i hela processen, och elektrikern monterar sedan förhöjningsringar för att anpassa till nya ytskiktet.
Planera eldragningen noga (tänk även inför framtiden) och se till att allt blir på rätt plats med hänsyn till avstånd/zoner.
I vilket skede behöver förhöjningsringar monteras? Kan förhöjningsringarna monteras i samband med att vägguttag och strömbrytare installeras (efter kaklingen)? Det är väl bara att skruva in de i metallringen som finns kring den gamla dosan så det krävs väl ingen behörighet för det?
Kvantare
Förhöjningsringarna kan monteras när som det fungerar praktiskt.
Hårddrar man behörighetsreglerna så är även dosor och sådant behörighetskrävande.
Mitt tips är att du redan i förväg har alltid klart och uppgjort med den som ska göra elinstallationerna om hur det ska se ut. Det är så grinigt om något blivit fel när tätskikt och kakel är på plats.
Troligtvis är den dosan från hedenhös tid och spröd i plasten, ska det vara lika som nu så kan man fästa anslutningsdosan med skruv i väggen. Men om ett nytt VK ska monteras så blir det påfrestningar vid i och uttag av stickproppen kanske metallringen följer med ut, inte säkert men brukar vara så, ska du dit med en skiva före kakling så byt dosan, Många dosor av den typen med vägguttag i lossnar för eller senare
Det ska komma en gipsskiva. Bara en av dosorna tänkte vi låta göra om till ett vägguttag (behörig elektriker förstås), men skulle vara smidast om elektrikern kunde göra "allt" under ett besök istället för flera (har redan varit här i början men han sa inget om att dosorna måste bytas. De måste väl inte bytas men funderar nu på att göra det om det finns risk att de lossnar, som du säger). Bör man alltså byta ut dosorna innan gipsskivorna monteras och behöver man vara behörig elektriker för att byta ut de? Skulle vara smidigare för oss om en av de andra hantverkarna kunde göra det innan gipsskivorna monteras. Går det att slippa anlita en elektriker flera gånger för dessa småjobb genom att låta en annan hantverkare göra förberedelser som gör det möjligt för elektrikern att göra "allt" på slutet (dvs. installera uttag och strömbrytare och eventuella förhöjningsringar)?
Och om man nu skulle installera ett eluttag på en av de befintliga dosorna och den nu skulle lossna efter ett par år, går det att rätta till det utan att behöva riva upp tätskiktet och göra om hela badrummet?
Normalt är elektrikern på plats flera gånger vid en badrumsrenovering.
Och det här med dosor och rör är behörighetskrävande som jag skrev tidigare.
Det går att byta en dosa även i efterhand, men det är lite krångligare. Och i vilket fall som helst så använder man en s.k. ROT-dosa.
Ska ju skivor på , hugg upp och byt den dosa som ska vara kvar, röret som kommer till den ett 15 mm rör och ny dosa har 16 mm hål, bara sätta ihop på exakt samma plats som den är på nu. Lämpligt med lite lim mellan stos och rör
Vet inte vad du menar med skivor i sammanhanget som du citerade? Den sista biten var en hypotetiskt fråga ang. om man skulle kunna reparera ett vägguttag om det i framtiden råkar lossna p.g.a. att en gammal plastdosa blivit spröd? Elektrikern verkade tycka att dosorna är i OK skick, men om det finns risk att plasten blir sprödare inom en snar framtid, då måste det väl gå att reparera det utan att behöva hugga upp väggen? GoForIt nämnde en ROT-dosa men kan man sätta in en sådan utan att förstöra tätskiktet?
Tyckte elektrikern att dosorna är okej, så är ju problemet hans om det skulle visa sig annorlunda.
Sitter dosan löst i väggen, så försök fästa den bättre (med exempelvis en skruv i botten).
Sådant här är "vardagsmat" för en elektriker.
Man lägger inget särskilt tätskikt kring eldosorna.
AJABAJA inga skruv i botten på dosor
