Vi bor i en enplansvilla med källare från 1953.
Tekniska beskrivningen är lite tvetydig om det är siporex eller betongmellanlag mellan källaren och boendeytan. Besiktningsmannen sa att det var betong, när man borrar i det så är det verkligen stenhårt, fick köpa ny borrmaskin. Så vi är ganska säkra på att det är varianten med betongplatta, det verkar vara sektioner av betong som ligger som mellanlag. Ovanpå dessa är där träreglar, hålrum med koks sedan golvträ.
Förra ägarna har lagt klinkers på delar av ytorna med dåligt resultat, flertalet spruckna plattor nu. Även så dunsar det när man går.
Har någon erfarenhet av liknande konstruktion? Kan man ta bort golvträ, reglar mm. och sedan flytspackla för att lägga nytt golv ovan på detta nya skikt? Hur är det med tyngd från flytspackel? Hållfasthet osv?
Tack på förhand!
Teknisk ritning av golvsektion och hussektion med måttangivelser och material, inklusive betong och träreglar.
Tröskel mellan två golvtyper: parkett och klinker, med sprickor och skor i hallen.
Om det är uppreglat så skall du nog inte fylla allt med flytspackel, om inte annat pga kostnaden.
Utan lägg ngt fyllnadsmaterial (koksen vill man kanske inte hålla på med). Och spackel på det.
Jag har ett liknande projekt på gång. Fast på källarnivå Ett enda rum hade uppreglat golv i källaren. Fick hål på en avloppsledning. Vi har fått riva upp betonggolven i resten av källaren för att byta ledningarna under. Rummet med uppreglat golv är rivet, men ligger sist i tidplanen. Där skall det bli ca 80mm EPS betong (frigolitkulor i cementpulver). Golvvärme på det och 30mm flytspackel.
