Håller på att riva kaklet i tvättstugan och då sitter det en del fix kvar på väggarna. Har ni något bra tips på hur man lättast får bort detta?
Mvh
Ulf
Vad är det för typ av vägg..?
Det är en betongvägg
Mvh
Ofta sitter det så pass löst att man kan skrapa eller knacka ner det, men sitter det värre kan man behöva hugga ner det med en bred mejsel i bilhammaren. Ska du sätta nya plattor? I så fall kanske du kan nöja dig med att spackla upp väggen lite innan om nu fixet sitter hårt (och då ska det vara mineraliskt bundet spackel).
Köp en sånhär:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=116350
Jula o Bauhaus har liknande, fast de är lite dyrare där.
Du kan annars hyra en HILTI-fräs, men se upp, för firman som hyr ut kommer ta bra betlat för slitaget på skivan.
http://www.hilti.se/holse/modules/prcat/prca_navigation.jsp?OID=-22462
Sätt den på din vinkelslip och sätt industridammsugaren till vinkelslipen (om du har en med utblås). Det kommer damma som fasiken, men det är ytterst effektivt.
Skivan kan du sen använda till att fräsa bort epoxifärg på golv, jämna av gjutskarvar i betong, fräsa ner puts i källaren mm mm mm.
Tack för tipsen
