Har fått en olycklig fläck på stenskivan i badrummet. Oklart exakt vad eller hur det kommit till men utesluter naturlig orsak då den är rund. Tips på medel som kan tänkas funka? Skrubba med diskmedel och sånt funkar inte.
Den ser ut att vara svår, verkar inte vara fett eftersom den ar relativt skarp i konturerna.
Jag skulle försöka med ren aceton (ej med fett). Se till att acetonet får tillfälle att sugas upp av stenen vid fläcken, lägg sedan rikligt med acetonindränkt potatismjöl över. Har du tur är fläcken uppsugen i potatismjölet när acetonet torkat/avdunstat. Ser ingen risk att det skulle göra situationen värre.
Jag har fått resultat med att ta bort fläckar från marmor och granitskiva genom att hälla ut T-röd på den i flera omgångar, kanske 4-5 gånger efter varandra. Man kan också gnugga med en trasa halvvägs in i varje behandling. Det har gjort att T-röden har sugit upp en del av det som har penetrerat ytan så att fläcken har blivit mindre tydlig i alla fall.
Paul-Staffanstorp skrev:
Så bud om aceton, T-röd och olja. Vilken ska man använda egentligen och vilken är mest effektiv? Hur länge låter ni de olika medlen verka?L lillamälarhuset skrev:Jag har fått resultat med att ta bort fläckar från marmor och granitskiva genom att hälla ut T-röd på den i flera omgångar, kanske 4-5 gånger efter varandra. Man kan också gnugga med en trasa halvvägs in i varje behandling. Det har gjort att T-röden har sugit upp en del av det som har penetrerat ytan så att fläcken har blivit mindre tydlig i alla fall.
Har läst någonstans om att klorin kan användas för att ta bort fläckar men att det naturligtvis också bleker ut skivan.
Fullständigt omöjligt att ha en definitiv åsikt eftersom man inte har info om vad fläcken består av. Har en känsla av att aceton fungerar som lösningsmedel för fler substanser än sprit. Bör ge större chans till lyckat resultat. Fungerar inte aceton är det bara att testa med sprit. Fett tar inte bort fläcken, i bästa fall kan det maskera genom att göra hela skivan lika mörk som fläcken.
