Hejsan,
Vi har ett problem, vi har en tvättstuga som skall göras om till boende rum. Det är en betongplatta, med avrinning, fall. Och vi vill lägga klickgolv. Det är ganska stor skillnad från högtsa punkt till lägsta, ca 3cm. Rummet är ca 25kvm, och fallet är ganska "brett". Kan vi fylla ut med golvgipps innan. Och sedan flytspackla över detta?
Tack så länge:)!
Har det varit en tvättstuga bör det väl finnas en golvbrunn någonstans?
En golvbrunn bör man ju aldrig bygga över eftersom vattenlåset torkar ut efter ett tag och då kommer det att lukta pest i rummet. Om det inte finns någon golvbrunn ska det inte vara något problem att flytspackla på en betongplatta. Frågan är bara om golvet idag är målat eller behandlat på något vis då det kan påverka vidhäftningen för flytspacklet. Kolla med tillverkarna vilken sorts underlag som krävs.
Om golvbrunnen är löst skulle jag ta cement/grovbetong att bygga det stora med och avsluta med flytspackla
