29 001 läst ·
5 svar
29k läst
5 svar
Ta bort bärande vägg, sätta balk? hur gör man?
Jag har en vägg som verkar vara bärande. Jag har en byggare som kommer och gör lite arbete efter påsk och tanken var att han skulle ta ned denna vägg..... då jag hmmmm kroknade lite på vägen och släggan gick i bitar >
Eftersom den verkar vara bärande, hur ska jag förklara för byggaren vad han skall göra? jag kan tänka mig att man behöver en balk av stål för att bära av betongen? kanske en balk som fungerar som en "vagga" ? någon som kan ge lite tips eller kanske någon som har gjort något sådant tidigare?
Detta är vad jag vill åstakomma:
http://hem.bredband.net/oskkva3/planritning justerad/slides/Skiss1.html
Bild på hur väggen ser ut:'
http://hem.bredband.net/oskkva3/barande vagg/201.JPG
Och lite planritningar:
http://hem.bredband.net/oskkva3/barande vagg/bottenplatta.jpg
http://hem.bredband.net/oskkva3/barande vagg/kllarbjlklag.JPG
http://hem.bredband.net/oskkva3/barande vagg/vaningsbjalklag.jpg
Jag är en glad amatör och kommer att ha hjälp av en byggare men han verkade inte riktigt förstå vad jag vile åstakomma med "avbärningen" han tyckte att det såg ganska bra ut och att "hörnväggarna, hjärtväggarna låg i ett bra kors" ??? äääh jag jobbar ju med datorer och fattade inte riktigt vad han menade. någon som kan hjälpa mig?
Mvh Oskar
Mvh Oskar
Det är den vägg som är markerad med röda kryss vi arbetar med. Det verkar inte helt lätt att få till en avbärning.... jag måste nog ta hjälp av någon annan byggare som kan fixa den saken.
Den andra väggen vi funderade på är den mellan ett av badrummen och det rum vi vill ta ned väggen med röda kryss på. Den väggen verkar inte finnas med på ritningarna alls. Väggen är ganska tunn och är murad i något som ser ut som mörk pimpelsten, den går sönder väldigt om man bankar på den. Jag tror inte att det ska vara något problem med den.
Huset är byggt 1949, så det var mycket bra gissat. Det har varit ett 2 familjshus tidigare som under 80 talet blev "vanlig" villa. Betonghus med 2 plan och källare under planen, ca 200 m2 boyta.
Mvh Oskar
Mvh Oskar
En liten tanke på förfarandet att få dit en metallbalk... skulle man kunna staga upp taket med någon typ av stötta, ett par stycken på varje sida om väggen och sedan ta ned väggen samt montera U-balken. Man skulle då kunna göra all gjutning och fastsättning på en och samma gång.
Eller är det dumt att ge sig på något sådant ? jag har inte någon koll på vilka tyngder som den här U-balken skall bära. Om man tänker sig att U-balken är ca 10 mm tjock så kommer det inte bli en lätta sak att få den på plats
bara få in den i huset kommer att krävas många goda vänner.
Tanken med ovanstående var helt enkelt att få ner antalet arbetstillfällen, ni vet byggaren kommer och kollar på måndag, tisdag fixar han U-balken, onsdag sågar han ena sidan osv..... sedan skall betongen härda så han kanske kommer tillbaka efter semestern ;D
/Oskar
/Oskar
Tänkte bara berätta att den tjocka väggen nu ligger i bitar i containern
efter bra råd på forumet tog jag kontakt med en byggnadskonstruktör som kom ut och kontrollerade väggen på plats. Han vart till en början lite osäker eftersom väggen var så tjock, han var lite orolig att de inte hade följt byggritnigen utan bara kopierat den från det identiska planet ovan.
Efter några gamla hederliga valvstämp var på plats tog vi ned väggen och sedan kom konstruktoren tillbaka och kontrollerade att valvet såg bra ut, sedan plockade vi ned stämpen igen.
Allt ser bra ut inga sprickbildningar eller så, ska se om jag kan få upp lite bilder....
Tack för all hjälp!
Oskar
Tack för all hjälp!
Oskar
