3 343 läst ·
1 svar
1 svar
Ta bort bärande tegelvägg i 2-planshus???
· Helsingborg
· 239 inlägg
Bor i ett funkisliknande 2-planshus med källare. Det är tilläggsisolerat utvändigt med tegel, så väggarna är 50cm tjocka. Planlösningen är ganska kvadratisk med två hjärteväggar(?) i ett kors. Dessa sitter likadant på båda planen. Bjälklaget är gjutna betongvalv. Innerväggen som jag så småningom vill ta bort på nedervåningen är 30cm putsat tegel och är ca 4.20 meter lång. Den sträcker sig från yttervägg till mitten på huset där hjärteväggarna möts.
Den magiska frågan lyder: Är det möjligt? Skulle naturligtvis anlita en firma, men slänger ut en fråga i hopp om att någon gjort något liknande och kan dela med sig av erfarenheter.
Visst är det tekniskt möjligt, och om du kan tänka dig en kvarvarande "ram" blir det dessutom ekonomiskt rimligt.
Du behöver en balk som avlastar vikten ovanifrån. Om du inte vill att den skall synas från bottenvåningen, så måste du dölja den i bjälklaget, och/eller i väggen på ovanvåningen. I praktiken betyder det att du måste riva bjälklaget och eventuellt en del av väggen ovanför. Dyrt och bökigt.
Sedan behöver balken ligga på något. Det enklaste är att spara en bit (kanske 25cm?) av den gamla väggen på varje sida av rummet, som pelare. Vill du slippa även dessa, så måste du göra hål i sidoväggarna och sticka in balken i dessa hål. Återigen, bökigt. Speciellt eftersom det kanske finns "grejer" i väggarna (el, vatten, skorstenar mm).
Dessutom blir spännvidden längre, vilket leder till en större balk i taket. Större balkar blir svårare (= dyrare) att gömma.
Arbetsgången är, i princip:
1. Ta upp flera hål i väggen, precis ovanför den blivande balken.
2. Lägg den nya balken paralellt med den gamla väggen(när du fått dit stöttorna kommer det att bli jobbigt att få dit den)
3. Stick korta (ca 1,5 - 2 m) järnbalkar rakt genom dina nya hål i väggen.
4. Stötta järnbalkarna underifrån.
4. Riv väggen.
5. Lägg dit den slutliga järnbalken, under de korta, tillfälliga, balkarna.
6. Ta bort de tillfälliga balkarna.
7. Laga hålen och fixa ytskikt.
Kom ihåg att det är ett fantastiskt smutsigt jobb att riva en tegelvägg, speciellt om den är murad med kalkbruk, innomhus. Ni kommer att ha damm överallt i många månader.
Och, frammförallt, be en konstruktör räkna på dimensionerna för balkarna.
Jag tror dessutom du behöver bygglov/bygganmälan för en sådan här sak.
/ Fredrik
4. Riv väggen.
/ Fredrik
