11 190 läst ·
4 svar
11k läst
4 svar
Ta bort asfalterad uppfart
Hej, köpt hus för ett tag sedan och ska nu börja en stor renovering med fasad och fönsterbyten bl.a. I samband med detta vill vi göra om vår framsida som i dagsläget består av en asfalterad garageuppfart samt en stor plätt med betongplattor. Omringar detta gör en fallfärdig mossig knäckstensmur med en vildvuxen spireahäck och rönnar. Garageuppfarten är under all kritik med stora gropar, hål och bitar som lossnat. Betongplattorna är ruskigt fula också så vi vill ta bort allt och lägga grus istället.
Nu till den stora frågan, hur fasen får man bort asfalten? Den sitter ju liksom ihop med trottoaren. Kan man göra det själv om man hyr en minigrävare tex? Vart slänger man asfalt? Aldrig sett en container för det på återvinningen..
I vår kommun finns det bingar för asfalt. Aldrig reflekterat över om det är ovanligt eller inte, men du kan ju fråga hos er.
Det man kan tänka på är att om asfalten är äldre så går den under kategorin miljöfarligt avfall, även om det sällan leder någonstans (om någonsin) för privatpersoner.
Men det borde inte vara problem att kapa asfalten mot asfaltskanten och sen fortsätta kapa upp resterande i schackmönster. Men givetvis underlättas arbetet med minigrävare.
Asfalten mot trottoaren måste du skära annars blir den helt söndertrasad. Hyr en asfaltskap på tex Cramo för detta.
Minigrävare kan vara vettigt, då kan du också planera ut gruset med den. Enklast får du upp asfalten genom att få in skopan under och bryta upp flak. Hyr en med planeringsskopa så blir det mindre manuellt jobb.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 495 inlägg
Tänkt till en extra gång innan ni lägger grus bara. Det är väldigt opraktiskt, svårt att gå i, mycket underhåll etc. Bara så ni inte ångrar er i efterhand
