4 639 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
ta bort altan/balkong i betong
i anslutning till mitt hus har jag en altan i betong som är 7x2,5 m. den ligger i en sorts alkov längs med fasaden så ena långsidan och halva kortsidorna är gjutna mot huset. den andra långsidan står på 4 pelare 200x200 mm. altanen är ca 1,2 m från marken. den ska nu bort.
enligt konstruktionsritningarna så göts den samtidigt som bjälklaget innanför göts, 1968, men armeringarna i altanen går inte ihop med bjälklaget enligt ritningen. den är armerad med 16 mm i ytterkanterna och 8 mm i och det står 8c280 på ritningarna, innebär det att järnen ligger var 28:e centimeter då? plattan är 20 cm tjock dessvärre. ballasten verkar variera från mindre korn till större stenar, har sett nån som är upp till 4 cm, vet inte hur det påverkar hållfastheten. behöver jag stämpa upp plattan innan jag tar ned den, eller kommer den hålla ihop iom armeringen under demonteringsarbetet?
har sökt en del här på forumet om hur man bäst tar bort större betongkonstruktioner och jag behöver er hjälp med vad som är bäst att göra. jag har tidigare bilat badrumsgolv med kinamaskin och det har väl funkat hyggligt, men denna platta känns hårdare.
1. bilmaskin, den största som kan hyras, dvs en 30 kg bosch eller liknande. rår en sån verkligen på en sån här platta? jag är ju inte hulken direkt men jag har ingen som helst aning om hur lång tid det tar med en sån, eller hur jobbigt det är. nån som vet?
2. golvsåg. skulle det funka på en upphöjd altan? inte så kul att hålla i en golvsåg som väger 140 kg om delen jag sågar i lossnar? klarar armeringen?
3. bensindriven kap. funkar det på en sån här tjock platta med armering? dammar mycket har jag förstått. tar tid?
4. anlita en kille som lämnat en offert på ca 20 tkr efter rot för nedtagning och bortforsling. tar säkert en sån där bilhammare till en grävmaskin och då blir jag orolig för hur huset håller och då måste jag väl besiktiga före och efter med en viss kostnad? plus att det känns som sura pengar.
provade i helgen med en sån där billig kinamaskin, men den rådde inte på den alls med bilningen, borrhammaren tog dock rätt bra, så det går iaf att göra hål.
idéer?
idéer?
Ser inte riktigt konstruktionen i huvudet när jag läser.:x Men om jag har fått rätt uppfattning så låter det som en tryckluftsdriven Kangoo, eller Atlas copco kunde fixa ner den, för att såga ner den, får du stämpa ganska rejält.freddeh skrev:i anslutning till mitt hus har jag en altan i betong som är 7x2,5 m. den ligger i en sorts alkov längs med fasaden så ena långsidan och halva kortsidorna är gjutna mot huset. den andra långsidan står på 4 pelare 200x200 mm. altanen är ca 1,2 m från marken. den ska nu bort.
idéer?
Jo det räcker ju inte riktigt med en vanlig kompressor, men om du hyr en dieselkompressor och en stor bilmaskin så kostar det en tusenlapp på ett dygn, och det ska man väl fixa. Bjud in några polare så turas ni om.freddeh skrev:
http://www.cramo.se/Web/Core/Pages/StartPageCountry.aspx?id=6769&epslanguage=SV
