983 läst ·
7 svar
983 läst
7 svar
Hur leda bort dagvattnet under altanen?
I torpet rinner dagvattnet rakt ner på två ställen på framsidan. På ömse sidor om altanen. Funderar på att leda vattnet längre bort från huset genom att koppla på någon sorts rör som jag hänger/lägger under altanen. Då får jag det 4 m bort från torpargrunden. Grävning är av olika skäl ej möjligt. Dock skulle jag kunna gräva en gemensam stenkista ed framför altanen där rören skulle kunna gå ihop.
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Tack, funderat i de banorna lite själv. En fundering dock hur jag får till böjen för att sedan ansluta till vattenröret? Hur gjorde du där?F Fredrik61 skrev:I torpet rinner dagvattnet rakt ner på två ställen på framsidan. På ömse sidor om altanen. Funderar på att leda vattnet längre bort från huset genom att koppla på någon sorts rör som jag hänger/lägger under altanen. Då får jag det 4 m bort från torpargrunden. Grävning är av olika skäl ej möjligt. Dock skulle jag kunna gräva en gemensam stenkista ed framför altanen där rören skulle kunna gå ihop.
Kanske kapa stuprören (om det är sådana) och sätta en lövsil på röret för att hålla rent i fortsatt rördragning/stenkista. Då får du väl fortsätta med rör från den silen?
https://www.biltema.se/bygg/tak/tak...0QznMPcRsa3S4PKCkwHwtgFAzLju1ve0aAutEEALw_wcB
Ingen dum tanke, men undrar hur man gör denna lösning stabil? Lövsilen behöver fästas i något? Är det lämpligt skruva fast den i stupröret? Så länge vattnet flödar som avsett är det ju bara egenvikten som ska bäras i stupröretSpikbjörn skrev:
Bara tänk lite, finns det träd runt huset, leds då takvatten ner till en stenbrunn eller liknande så kommer den att sättas igen med tiden. Takvtten ska bort från hus och avslutas i friska luften.F Fredrik61 skrev:
Jag har t ex. en lövsil på ett stuprör som går ned vid altan. Men där har jag satt den genom en altanbräda med hål för röret som sedan fortsätter under den nivån. Kanske kan du stötta röret från altanen, eller som vanlig stuprörs-infästning mot väggen, innan det fortsätter? Lövsilen är ju bara en "mellandel" på rördragningen som sedan fortsätter.F Fredrik61 skrev:
Ja, det är det bästa. Jag har sil på regnvatten-tunnan, men trots att jag har kompletterat med finmaskigt rostfritt nät blir det massor med saker i vattnet.J jonaserik skrev:
