Lite fredagsförslag...Karl_Pedal skrev:
Avfuktare, men det visste du redan.
Fylla med kvävgas, kräver som tidigare sagt tät grund eller ständigt färska kvävgastuber, och det blir dödligt inte bara för mögel utan även för husägare som ska inspektera.
Fylla med koldioxid - ger nog en sur miljö där eftersom koldioxiden löser sig i vatten. Men åtminstone märker husägaren det på inspektionsrundan. Måtte han/hon hinna ut fort nog bara.
Lägg dit något som konsumerar syret så har du bara kvävet kvar. Lite oklart för mig vad detta skulle vara men något som oxiderar fort.
Fyll med vakuum. Dock buktar golvet något.
Fyll med ballong(er) - tror faktiskt det finns någon seriös lösning med detta. Förhoppningen är att kvarvarande luft inte räcker för möglet.
Värm upp utrymmet så minskar relativa fuktigheten och möglet stannar i tillväxt.
Själv satsar jag på någorlunda tätad krypgrund (dvs fogskum/cellplast) och en avfuktare.
Fast egentligen är det inte farligt med mögel därnere. Svamp är värre.
Produkter som diskuteras: "Avfuktare"
Avfuktare
Om vi lämnar de praktiska problemen med upplägget därhän (och de är stora) så tror jag att du skulle få stora problem att övertyga stadsbyggnadskontoret eller motsv att få anlägga en dödlig atmosfär under ditt hus. Speciellt som alla föreslagna gaser (kväve, koldioxid, kolmonoxid) inte är något man känner av innan man får hypoxi.
Ett betydligt bättre och vanligare sätt att skapa en atmosfär där mögel inte trivs är en avfuktare.
Ang krypgrund vs platta så tar jag en välskött krypgrund alla dagar i veckan före platta. Med krypgrund kan man inspektera och göra om ev rördragningar enkelt. Så länge man sköter om den är det inte en större risk än en platta.
Det är ett sidospår, men du som är läkare.. nog känner man av en ren koldioxidatmosfär? Vill starkt minnas från dyklektionerna att förhöjd koldioxidhalt ger lägre pH i blodet vilket utlöser andnödsreflexen. Detta till skillnad från t ex ren kvävgas då man andas ut koldioxiden och inte får någon särskild känsla innan syret är slut och man slocknar.tommib skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ja, man känner av den genom att man blir mer andfådd. Inte på något annat sätt. Hur snabbt det går från andfåddhet till medvetslöshet vågar jag inte svara på men har man hunnit krypa in längst in kan det vara trist om man inte hinner ut. Det som händer är precis det du beskriver, en aktivering av andningscentrum pga stigande pCO2 (vilket leder till sjunkande pH, men inte omedelbart). Problemet är att aktiveringen driver på andningen för att få in mer syrgas till lungorna men eftersom atmosfären inte innehåller någon syrgas kommer man istället bara vädra ut den lilla syrgasreserv som är kvar snabbare.svartöra skrev:
Rent biokemiskt så kommer pH sjunka även i en ren kvävgas/kolmonoxidatmosfär då cellerna inte får syre och producerar laktat men då blir tidsfönstret ännu kortare innan man känner något. Även låg pO2 (syrgashalt i blodet) triggar andningscentrum men det är en senare effekt än pCO2. Hos t.ex. KOL-patienter är den dock dominerande eftersom de är vana att ligga på högre CO2-halter än andra.
Satsa på ett halonbaserat brandsäckningssystem. Det tränger oxå undan syret.
Dessutom innehåller halonsläckargasen bromatomer som oxå används i antimögelmedel.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 296 inlägg
Vakuum hade varit smidigt, välisolerat och bara att släppa in luft när det är dags för service. Lite tuffa krav på komponenterna bara
Frågan är väl vilket problem man vill lösa
Mycket markfukt? Kommer det in regnvatten?
Man kanske kunde fylla utrymmet med kapilärbrytande och isolerande plastkulor. Sen får man ha en väääldigt stor påse och en dammsugare om man vill in och göra något.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 296 inlägg
Kapilärbrytande kulor löser inte fuktinträngningen tyvärr
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
En fem meter djup och tio meter bred vallgrav runt om huset borde ta hand om fukten ifrån krypgrunden. Då är man dessutom skyddad ifrån en eventuell zombieattack.
