Hej har nu gjort en ritning på mitt frånluftssystem. Första biten (från takfläkt och ner till ljuddämpare) är 125mm, resten är 100mm. Använder mig av irisspjäll för justering av armarnas flöde. Detta system ska skapa ett grundflöde i huset, utöver detta har jag för forcering tänkt montera fuktstyrda frånluftsfläktar i separata korta kanaler genom yttervägg i de två duschrummen. I köket används köksfläkten (separat kanal) för forcering.
Vet att det kan se lite kringelkrokigt ut, det beror på att jag återanvänder befintliga kanalsystem till stor del och bara kopplar om dem lite grann.
Tacksam för synpunkter.
/Laban
/Laban
100 kanal är rätt litet om du samlar ihop alla kanaler som kommer nerifrån, du får fyra utsug på den kanalen och bara en från övervåning.
Det kommer alltså suga mest luft på övervåningen och väldigt lite i källaren.
Att ställa in flödet med iris-spjäll överallt känns väldigt onödigt, en vanlig kontrollventil brukar räcka.
Om jag byter till 125 de första två metrarna av den nedåtgående huvudkanalen, så att armarna från kök och gäst-WC avgår från 125-an, kommer det förbättra läget? Angående iris-spjäll tänkte jag välja dem för jag förstått att de har bättre ljudprofil?
Tack för svar!
/Laban
Tack för svar!
/Laban
Att ändra till 125 kanal den biten hjälper helt klart, frågan är lite hur mycket luft du vill suga ut.
Kontrollventiler (vanliga frånluftsdon) har lika om inte bättre förhållande mellan ljud och strypning.
Spjäll används nästan aldrig i vanliga villaventilation, bara en onödig kostnad.
Undantaget hos dig kan vara kanalen till övervåningen som kanske kan behöva ett spjäll om man inte vill strypa för mycket på donet där.
