Hej, har ett gammalt hus med träbjälklag men i ett rum är det cement med spånplatta o unit och en heltäckningsmatta som nu ska bort o ersättas med klickgolv, men golvet är lägst i mitten! Har tänkt flytspackla o lägga nån typ av matta o sen golvspån och golvet på det, rätt eller fel? Jag gissar att det inte är någon isolering under cementen, går det flytspackla iallafall? Ytan är 3.25x3.40 o jag har aldrig flytspacklat förut men om man är normalt händig så visst borde man få det plant, badrum med lutning låter svårare. Häller man ut över hela golvet i en gång? Synpunkter tas gärna mot.
Isolering eller inte har ingen inverkan på flytspackel så det spelar ingen roll. Det bästa är att flyta hela ytan direkt, sätt höjddistanser där det är som djupast så blir det enklare, det är inte så enkelt som att flytet bara rinner ut och blir plant nämligen :) man behöver några riktpunkter för att få det jämnt när man "brer" ut det, använd särskild för ändamålet tandad "spackel" och börja hälla ut i ena änden. Klart lättare om man är minst 2 pers, en som blandar flytet och en som häller ut och jämnar till. Våga blanda tillräckligt löst bara så räcker det att vara normalt händig.
Har fått nya ideer, bra eller dålig får ni avgöra! Platon matta på cementen å Floormate skivor på den sen kanske golv direkt på skivorna om det fungerar?
Platon la vi i 2 rum i källarn, fungerar bra men vi har frigolit/vattenburen golvvärme + klickgolv på. Vet inte vad Floormate är för nåt? kan inte ha nån åsikt om dom.
Det är frigolit det med
Lärde man sej nåt nytt igen :cool: nu gäller det bara att komma ihåg det också :p men i så fall borde det ju fungera ungefär som vårt och då kan Du lägga golvet direkt på skivorna antar jag.
