963 läst ·
6 svar
963 läst
6 svar
Vad täcker garanti
Har en diskussion här hemma angående var gränsen för garanti går.
Vi funderar att tilläggsisolera vinden. Om vi anlita hantverkare som utför arbete var garantera dem?
Ska dem garantera att ventilationen är tillräckligt? Att dem ska veta om en brandvägg ska upp/kunna regler om brandcell och meddela oss?
Moderator
· 58 022 inlägg
I normalfallet så tror jag att hantverkaren garanterar att de lägger ex. 50 cm isolering om ni beställer 50 cm isolering. Huruvida 50 cm är bra/dåligt eller tillräckligt skall du nog inte förvänta dig att hantverkarfirman håller reda på. Och heller inget om brandväggar eller liknande. I vissa fall gör tilläggisolering att man får en större fuktpåverkan på vinden, ventillationen kan behöva ändras. även det skall man inte räkna med att isoleringsfirmorna håller koll på.
Generellt bör man vara rätt skeptisk till förslag om tilläggsisolering av vind Visst, man sparar en del energi, men oftast inte tilrröckligt för att inversteringskalkylen skall gå ihop, du riskerar att få breakeven om 50 år. Så en firma som visar beräkning på att det lönar sig bör du dubbel och trippelkolla. Detta alltså om man tilläggsisolerar enbart av sparskäl. Görs det ex. i samband med en utbyggnad när man ändå måste isolera en del så är det en annan femma.
Vinden är en kallvind med ett golv. Tror det är vatten och el uppdragen av förra ägare för en framtida inrett vind. Så vi tänkte isolera för att bor där och har hört av en konstruktör att det hjälper till att hålla värme i resten av huset. Huset är från 1964 då allt är lite otätt för att man tänkte så då. Tänkte det är ett win-win situation.H hempularen skrev:I normalfallet så tror jag att hantverkaren garanterar att de lägger ex. 50 cm isolering om ni beställer 50 cm isolering. Huruvida 50 cm är bra/dåligt eller tillräckligt skall du nog inte förvänta dig att hantverkarfirman håller reda på. Och heller inget om brandväggar eller liknande. I vissa fall gör tilläggisolering att man får en större fuktpåverkan på vinden, ventillationen kan behöva ändras. även det skall man inte räkna med att isoleringsfirmorna håller koll på.
Moderator
· 58 022 inlägg
Man behöver sklija på garanti och reklammationsrätt. Du har en lagstadgad rätt att reklammera ett dåligt utfört arbete enl. konsumenttjänstlagen, dels kan en firma ge en garanti utöver det som lagen föreskriver. Finns en sådan garanti så behöver man se vad som är avtalat i garantivillkoren.FQT skrev:
Lagen ger dig 10 års reklammationsrätt för byggtjänster (3 år annars). Sedan är det lite djungel vilka fel som anses vara fel i lagens mening. Beror väldigt mycket på hur uppdraget formuleras.
Moderator
· 58 022 inlägg
OK, en normal tilläggsisolering av en vind innebär att man lägger mer isolering på taket från våningen under, vinden är fortfarande en kallvind. Men skall du isolera för att skapa boyta på vinden, så är det ju isolering mot yttertaket som behövs. Det är en helt annan typ av projekt. Det finns lite olika strategier för hur man skall utföra det utan att drabbas av fukt och mögel i konstruktionen. Det vanliga är nog att man anlitar en snickarfirma, snarare än en isoleringsfirma. Där då isolerandet blir en del av byggprojektet.FQT skrev:
