2 946 läst ·
7 svar
7 svar
Syftet med att ha en vind öht?
Jag undrar vad egentligen syftet med en vind är? Det känns som att det bara är en massa problem med att ha en vind. Mögel, cirkulationsproblem, möss, getingar, bla bla bla. Kvittar hur mycket man tätar och sätter insektsnät etc., så tar sig alltid djur och insekter in.
Varför inreder man inte vinden och har det som bostadsutrymme? Finns det några risker med att göra en kallvind (klassiskt 70-talshus i mitt fall) till ett inrett rum? Behöver man ens en vind?
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Aluminiumduk för insekter Jowema
Skydd för t.ex insekter och möss
104 kr inkl moms
Ja, om du inreder "vinden" så flyttar du "kallvinden" närmare ut mot yttertaket där du då har luftspalt och isolering under yttertaket.
Det är samma problem "Mögel, cirkulationsproblem, möss, getingar, bla bla bla. Kvittar hur mycket man tätar och sätter insektsnät etc., så tar sig alltid djur och insekter in"
fast det blir svårare,ja rent av omöjligt att inspektera och åtgärda eftersom det blir ett litet och trångt utrymme.....
Tvåa på bollen
Tvåa på bollen
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Haha tack alla
Jag hade också lådor på vinden innan men fick fy fy fy av Anticimex. Så nu har jag tagit bort allt bråte och ställt det i ett sovrum istället.
Ah ok, kolla hur taket mår alltså. Bra idé, inte tänkt på det.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag har en fantastisk vind, som jag inte skulle vilja vara utan!
Enplanshus, men med 28° taklutning, för det är krav i detaljplanen.
Med 100 mm isolering ovanpå råsponten + ånggenomsläpplig takduk = "klimatvind".
Där är alltid "varmt" och torrt, dvs några grader varmare än ute, och aldrig över 60% RH.
Bra med plats för gamla flyttkartonger, segel, böcker och annart, smått som stort.
Samt ett enkelt "gästrum" som värms upp till 20°C på ett par timmar vid behov med en fläktkonvektor.
Husets boyta är 108 kvm, vinden är 70 kvm innanför takstolarnas stödben.
Och råspont och takstolar är synliga och kan inspekteras över hela ytan.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Förresten, vad har Anticimex att göra med att du har några gamla flyttkartonger på vinden?
