Har det regnat konstant i ett år eller? Min gräsmatta verkar vara totalt oförmögen att hantera regn (se bild). På sommaren är det oftast lugnt, men nu under höst och vinter har det sett ut såhär nästan varje gång det regnar. Det är horribelt.
Jag bor i radhus från början av 70-talet. Grannarna har liknande problem men vi har värst. Oron för fuktskador i krypgrund börjar gnaga så fort det regnar. Frågor:
- Hur ska jag/vi i längan hantera detta?
- Föreligger någon risk för fuktskada i krypgrund? Vattenansamlingen på min tomt börjar 2-3 meter ut (altanen syns nederst i bild.
Det är trist att inte kunna använda sin tomt vår-höst-vinter och växterna dör. Men sammantaget det lugnt sålänge inte grunden drabbas.
Enormt tacksam för tips och lugnande ord.
Mvh
Mvh
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Marken måste luta ut från huset till något som kan vidarebefordra vattnet (brunn/dike).
Krypgrunden klarar sig om det nu står vatten där också.
Protte
Protte
BirgitS
· Stockholms län
· 48 141 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 141 inlägg
Vi hade problem med att ett område på gräsmattan blev väldigt blött och då grävde vi bort grässvålen i mindre flyttbara bitar, grävde bort ca 20-30 cm styv lera och bytte ut det mot mer genomsläpplig jord innan vi la tillbaks grässvålen.
Området längre bort från huset ser ut att ligga högre och vattnet söker sig till lågpunkter så det är inte mycket att göra åt annat än att gräva dränering som kan leda bort vattnet.
