I min lägenhet har parkettgolvet i vardagsrummet och hallen börjat att svikta.
Jag hörde att en granne innan han sålde sin lägenhet hade borrat hål i parkettgolvet och sprutat in nåt i hålen för att få ordning på golvet. och sedan lagt nytt golv ovan på det gamla.
Jag undrar om det är någon som något om det. Vem som kan utföra det om det blir bra mm.
/Tomas
man kan skruva golvgipsskivor i ditt gamla parkettgolv om man skruvar tätt mellan skruvarna.golvgipsen är hårdare än väggips och styvar på så sätt upp hela golvet.sedan lägger du nytt golv ovanpå.Den enda nackdelen är att det bygger på höjden och medför nivåskillnad till intilliggande rum.
Alternatil två är att riva upp allt och skära av 21mm på bjälklaget .på med 21mm golvspånskiva.sedan nytt golv.
se upp bara så inte allt ligger på sandbädd.vanligt att bygga så under en viss period.
