818 049 läst ·
22 609 svar
818k läst
22,6k svar
Sveriges elproduktion är bättre än någonsin
Hej daVinciD daVinci skrev:
I dokumentet ”GENOM LUFTEN ELLER” du hänvisar till, står bland annat;
”Det uppkommer fel på jordkablar betydligt mera sällan än på luftledningar, men det går cirka 25 gånger snabbare att reparera fel på luftledningar än på jordkablar. Utbyggnaden av jordkabelförbindelser begränsas också av höga kostnader och flera teknisk”
När Nötegårdsgubben i inlägg #16 601 bland annat skriver; ” men för oss lekmän är det också generellt uppenbart att mängden fel inte är detsamma som storleken på problem eller kostnaden för desamma. @daVinci gillar uppenbarligen att trolla så snart han inte kan beskylla andra för kommunism.”
Då skriver du i inlägg #16 611; ”För den som är läskunnig är däremot antalet fel = antalet fel.”
Varför upprepar du just den detaljen, då både Sverige och Finland väljer att bygga luftledning på 400 kV nivån framför att bygga med kabel.
På vilket sätt lyfter det; ”sig från 0-nivå en bit för kraftledningar”?
Hur ofta går de större elledningarna-stamnätet (220 till 400 kilovolt) sönder pga blåst, is, snö?
Hejträhandtag skrev:
Vad jag känner till mycket sällan eller aldrig på de senaste 60 åren
Jag har bara läst om två fall där ledningar fallit omkull. I ett fall handlade det om ett sabotage på staglinor där ledningen gjorde en sväng
De är byggda för att samtidigt klara både stark kyla, en stor islast och stark blåst
När jag på studerade på KTH en kurs i ”mekanisk konstruktion och tillverkning” så valde jag som fördjupningsuppgift att studera varför våra största kraftledningar så sällan eller aldrig drabbades av fel
Därför att den är relevant.M Martin Lundmark skrev:
Det påstods tidigare i tråden att jordkablar oftare hade fel.
Och här skriver Fingrid den diametrala motsatsen.
Jag ser alltså två påståenden som frontalkrockar.
Då är det väl klart att jag lyfter fram den diskrepansen.
Varför måste jag förklara det??
Alla som är sanningssökande kommer att göra precis som jag.
Vad har det med saken att göra??M Martin Lundmark skrev:
Jag länkade ett dokument från Fingrid som redovisar massor med information om såväl luftledningar som jordkabel.M Martin Lundmark skrev:
Varför ser du inte att en i området okunnig läsare, genom att läsa igenom det, höjer sin kunskapsnivå då?
Utan i stället tänker att det var meningen om färre fel i jordkablar som skulle vara det som lyfte kunskapsnivån.
Hur går tankarna i din hjärna när du kommer fram till det. Hur ser resonemanget ut?
För mig är det så långt från saklighet och rationellt tänkande som bara går att komma. Jag kan inte ens föreställa mig hur dina tankar går där.
På 90-talet pratade jag med en som jobbade med kabeltillverkning. Han berättade att det var ett problem i Danmark med jägare som sköt sönder ledningarna. Dom skulle skjuta på fåglar som satt där men träffade ledningen istället. Vet inte varför just Danmark nämndes. Kanske för att kunden där berättade det.trähandtag skrev:
(Då hade man en produkt där man lagt fiber i ledningen. Pss kunde man ordna data/tele-trafik utan att behöva gräva ned fibern).
Går det fortare att ta bilen eller tåget? Det beror på.D daVinci skrev:Därför att den är relevant.
Samma sak när FinnGrid skriver om luft vs mark. Du kan fråga de som bodde i Smålands skogar under Gudrun om de ville ha elen via stolpar eller i kabel. Det innebär inte att luftledning är dåligt för 400 kV.
D daVinci skrev:Ja att GK100 skulle tända på alla cylindrar när daVinci dristar sig till att leverera en pdf med omfattande information om luft och jordledningar var ju väntat. Folk i tråden skulle ju kunna höja sin kunskapsnivå. Ett sådant tilltag måste ju bestraffas med en långt nedlåtande inlägg med personangrepp. Att länka information på det sättet var ett fån-inlägg.
Jahaja. Så här skriver Fingrid:
Och det sätter scenariot. Sedan skriver dom:
Och det menar då GK100 att Fingrid inte förstår sig på. Dom är antagligen lika okunniga och stora fånar som daVinci.
Var det inte självaste Martin Lundmark som talade om att koppla in en HVDC-länk i Luleå och dra ned till SE3 eller SE4?
Jag talade om inkoppling i Sundsvall. Det gör kabeln 50 mil kortare. Men det finns väl något negativt med en 50 mil kortare kabel som GK100 kan spy galla över.
Ja ja, de som läser i pdf'en får väl se till att inte nämna det så GK100 ser det. Då riskerar ni att bli fånar också.
Det är inget annat än det direkt ovanstående du behöver göra så är du på spår och slipper bre ut dig i onödan. Jag varken upprörs eller spyr galla ser det mer som att då och då bekämpa ogräs genom långsam lite loj plockning. Så kan det bli när man har sina starkaste rötter i både Nordkorea och kommunism annars skulle jag kanske försöka med robotklippare.GK100 skrev:
Skogsägare
· 23 890 inlägg
Hej daVinciD daVinci skrev:Därför att den är relevant.
Eftersom diskussionen handlade om valet mellan kabel och friledning (luftledning) varför citerade du då, inte åtminstone den delen som jag citerade.
Genom att ta med sammanhanget i det fingrid förmedlade, höjer du kunskapsnivån, gällande det som diskuterades, istället för att skapa förvirring genom att upprepa en detalj
Du citerade dessutom inte texten och visade var den detaljen som du anmärkte på stod,
så man kunde läsa det sitt sammanhang.
Du skrev bara; "Det påstods tidigare i tråden att jordkablar oftare hade fel."
Förklara nu vad du menar med att lyfta ”sig från 0-nivå en bit för kraftledningar”?
Det är den samlade bedömning som gjort att både Svenska kraftnät och Finska fingrid valt friledning före kabeln
Men jesses, vad är det för fel på dig. Du fick några frågor tidigare, så att du skulle inse vilka tokigheter du skriver.M Martin Lundmark skrev:Hej daVinci
Varför svarar du inte på frågorna. Det är när du svarar som du märker hur tokigt det du gör är.
Istället så fortsätter du bara.
På vilket sätt då??M Martin Lundmark skrev:
Den som inte har någon direkt kunskap i frågan kommer höja sin kompetens genom att läsa igenom Fingrid-dokumentet.
Är det på allvar att du inte förstår det?
Det är ungefär det du skriver.
Varför skulle jag blanda in något käbbel från andra inlägg? Det om något skulle störa.
Hur kan det skapa förvirring?M Martin Lundmark skrev:
Då säger du att du blir förvirrad av ett fakta-element.
Vad i all världen menar du?
Jag har inte anmärkt på något.
Ja, just det. Precis det. Det finns två påståenden som kolliderar.M Martin Lundmark skrev:
Eller kan kollidera. Jag öppnade för att det kan finnas olika sanningar i Sverige och Finland.
Och här hamnar vi i att du kan inte ta in informationen och inte tänka tanken, att någon läsare i tråden som tittar igenom Fingrid-dokumentet faktiskt lär sig lite om luftledningar och jordkablar.M Martin Lundmark skrev:
Märker du inte hur dina låsningar hindra dig från att tänka de mest simpla tankar.
Du behöver ju hjälp att förstå här. Säg att man i forumet har en omröstning där man frågar om någon som inte kan något om kraftledningar, men som läser igenom dokumentet höjer sin kunskapsnivå om luftledningar och jordkablar.
Har du någon aning om hur svaren kan tänkas fördela sig.
Vad sägs om 100% JA och 0% NEJ. Plus att flera frågar varför i all världen som ställer en sådan fråga där svaret är givet.
