Jag hade tänkt mig något som vectrex men jag saknar en takbalk som han att fästa den i, därav idén på en "gantry crane" i trä, helst ska det gå att fixa själv. Det jag dock tänker på är att detta är inte första och kommer inte vara sista gången jag vill lyfta något tungt på plats i verkstan, så jag undrar om en verkstadskran ändå vore en bra investering... Med en 1-tons kran kan jag t.om. lyfta min bandsåg som förmodligen är 600-800kg, en 2 tons kran är inte mkt dyrare heller.
Den stora nackdelen med en kran som jag ser det är att den tar en väldans plats.DennisCA skrev:
Tycker du med relativ enkelhet borde kunna fästa något i taket som blir tillräckligt stabilt. Vet ju inte hur takkonstruktionen på ditt garage ser ut. Men det behövs inte en nockbalk för att bära 400kg, borde fungera bra med hanbjälken i en vanlig takstol också.
Den mest mångsidiga lösningen borde väl vara att montera upp en traversbalk i taket.
Jag hade tidigare en motorlyft som jag löste många problem med. Tar lite plats ihopfälld och går att få tag i till hyfsat pris. Tyvärr så var det någon annan som också tyckte den var såpass bra att det var värt att klippa upp gunnebostängslet och försvinna med den på byggvagnen som tydligen var lika attraktiv
Innan vi hade traktor på gården och fick tunga grejer som behövde komma ned från pallar så hade jag som en kilformad ramp ca 80 cm lång. Väldigt enkelt byggd 4 st kilar en bit formplyfa.
Kilarna hade ett hål i bakkant så man kunde spänna ihop rampen med pallen.
Lite Yes diskmedel och en mindre vinsch gör att man kan få av det mesta man får passa det som är topp tungt då kan det vara bra med två medhjälpare.
Ibland behöver man spänna fast pallen in något då brukar en långstropp va bra att ha till hands.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Såhär trasporterades svarven jag köpte. Lyftes även upp på släp med motorlyften. Rullades sista biten på stålrör och ställdes i våg med domkraft och kilformade träbitar. Väger ungefär som din svarv.
Låna en motorlyft!
Låna en motorlyft!
Efter att ha varit närvarande ett par tillfällen hos mästarlyftaren @Daniel_N var jag igår tillräckligt rutinerad för att på egen hand (+ en ostark hjälpreda som stoppa in sista plankan) få upp 300kg hyvel på hjulunderrede.
Mitt förslag är som följer. Bygg en ram med höga reglar (dom gula i skissen), skruva ihop reglarna på kortsidan. Reglarna ligger tajt mot svarvbordets undersida. Grå är nåt lagom högt och svart är travade saker (typ ply eller mdf). Trava upp svarta saker tills det bara behövs en till för att lösgöra pallen. Lyft i ena sidan i bärhandtagen som reglarna skapar. Någon puttar in sista klossen (svarta delen). Gör likadant på andra sidan. Nu ligger pallen fri och kan tas bort. Kanske måste man vara två som lyfter i motorsidan.
Gör sen proceduren omvänt, lyft ena sidan, ta bort svart bit, lyft andra, ta bort svart bit osv tills svarven står på golvet. Summan av svarta bitar måste vara större än höjden på pallen.
Föreligger det tipprisk så kanske denna metod inte är så bra, men jag tror det hade blivit rätt stabilt.
· Västernorrland
· 12 100 inlägg
Det där är ju bara en pluttsvarv? Har du ingen maskindomkraft att låna? Finns ju såna där enkla handvevade.
