4 944 läst ·
23 svar
5k läst
23 svar
Svart hölje för 12v kabel
Denna är bra https://sutars.com/support/kabeldimensionering/ De gillar att överdimmensionera, för att hindra spänningsfall.
I slutändan handlar det ju om spänningsfall vid belastning och hur varma kablar man vill ha.
Jag måste tyvärr säga att kabeln jag köpte på Hornbach var ren katastrof. Hade ärende till Göteborgstrakten och åkte in till Gbg. Kabelns yttre hölje var ok, men höljet kring de båda ledarna var ren katastrof! Höljet går näst intill sönder så fort jag tittar på dem. Ren skit rent ut sagt!!
Det får bli de där kablarna från exempelvis Hjertmans med rejält isolerade + och - trådar utan yttre hölje. Ska läsa igenom inläggen som kommit i tråden.
Ville bara meddela min frustration! Det sämsta jag köpt någongång!!
Det är skillnad på DC & AC.
Man behöver för DC ta hänsyn till hela kabellängden ToR, både Plus & Minus ledaren.
I detta fallet är det även klenspänning där varje tiondelsvolt i spänningsfall är av intresse, därav viktigt att dimmensionera arean rätt.
Köp t.ex. Skyllermarks kablage & förlägg det snyggt i skyddsslang/robotslang.
http://skyllermarks.se/
https://sutars.com/
Typ exempel,
https://www.hjertmans.se/produkter/...-kabelrullar/minirulle-svart-rod-8m-2x25mm2-2
https://www.hjertmans.se/produkter/...iskt/fortent-kabel/kabel-fortent-2x4mm2-per-m
https://www.hjertmans.se/produkter/...kt/fortent-kabel/kabel-fortent-6mm2-rod-per-m
https://www.hjertmans.se/produkter/.../fortent-kabel/kabel-fortent-6mm2-svart-per-m
https://www.watski.se/Minirulle-med-fortennad-dubbelkabel-111sL
https://sutars.com/
Typ exempel,
Japp, det stämmer. Reflekterade inte över att det var 5V 5A UT när jag skrev ovan.
Om det nu är 5V 5A UT.
5V 5A = 25W
Omvandlat så blir det 2,1A plus lite förluster.
25W 12V = 2,1A
Låt säga 2,5A IN
För 2,5 A så ska 1,5mm2 räcka på 5+5=10m.
5V 5A = 25W
25W 12V = 2,1A
Låt säga 2,5A IN
