Vi har problem med läckage i skarven mellan två tak.
Plåttaket fanns från början. Vid tillbygge lades det genomskinliga altantaket på den nya delen. Taken har sin lägsta punkt i skarven med varandra, vi lät därför tillverka en "hängränna". Se bild från paint Det svarta är hängrännan, det gröna är plasttaket och det bruna plåttaket.
Plasttaket avslutas med en metalllist, och hänger liksom ut över rännan så där tror jag inte det drar in nåt vatten. Men på andra sidan fick vi lyfta på plåttaket, sticka den utstickande delen av hängrännan undan taket. Lade en massa tätningsmedel (typ nån byggfog/silikon) och drog sen fast plåttaket med vanliga plåtskruv (med gummitätning).
Som ni kan läsa här http://www.byggahus.se/forum/tak-vind/175168-plattak-som-slaepper-belaeggning.html#post1342356
så behöver vi oavsett lägga om plåttaket.
Min fråga är då om ni har tips på hur vi gör detta bäst i just anslutningen mot "hängrännan"?
Rent allmänt så ångrar vi självklart denna idé nu i efterhand. Plasttaket ger fint ljus i det numera stora förrådet men självklart skulle vi ha lagt nån form av riktigt tak och en normal anslutning dem emellan istället för det här tjafset. Men vi tänker inte göra om allt nu så det handlar mest om att få till en hygglig lösning när vi lägger om plåttaket.
Några idéer?
