Y
Jag har stött på några taklampor rustade med lysdioders, enstaka lysdioder kan ge ifrån sig svagt sken trots att strömbrytaren är av... En elektriker sa att det krävs så himla lite för att det ska bli lite svagt sken.
Läcker strömbrytare spänning?
Det kan ju inte vara bra i dessa hysteriska energibesparingstider...
Hehe Den elförbrukningen som blir av det är väl 0.0001 mW, så det är nog ingen fara i elförbrukning/miljöhänseende.
//Patrik
Det är nog inte strömbrytaren som är boven. Troligare är kapacitiv koppling mellan fas och tändtråd där dessa ligger parallellt. Som om inte detta vore nog så läcker det på samma sett mellan fas och nolla samt fas till jord där dessa ligger parallellt. Dessbättre kommer det mycket långt ner på listan över potentiella eltjuvar.
Erik
Y
jajust, nu när ni säger det så kommer minnet tillbaka om att elektrikern förklarade något liknande som lät logiskt då.
Finns det något man kan göra för att komma bort från problemet?
Detta är ju något som ständigt återkommer.
Om det bara är en vanlig strömbrytare till lampan (ej trappkoppling). Skulle problemet försvinna om man vänder på strömbrytaren och kopplar in så nollan går ihop med tändtråd när man släcker? Eller kan man sätta in något litet motstånd som stjäl lite ström?
Tvåpolig brytare kanske. Är det ett stort problem då?
Erik
För vanliga belysningssystem/trappkopplingar kan det vara värt att kontrollera att det verkligen är fasen som bryts av strömställaren.
En annan lösning att testa är ett motstånd på >47 kΩ, >1 W eller en kondensator på <0.1 µF mellan tändtråd och nolla.
Motståndet på 1W blir en ohyggligt mycket större eltjuv än läckaget i dioderna.
Sätt i så fall en kondensator, och se till att den tål minst 500 V.
Det bör/ska vara en X-kondensator. Alltså en kondensator som är godkänd för att sätta mellan fas och nolla. X-kondensatorer har hög pulstålighet (X1-4kV, X2-2,5kV) och är konstruerade för att inte skapa brand vid överslag eller kortslutning.
Finns exempelvis här: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?query=177988&in=fam
Hade samma fenomen på en stickproppsansluten lampa, vände på kontakten så blev jag av med det. Roligt att ta på lampan också; ju bättre kontakt man hade med lampan, desto starkare lös den..
