Jag har en äldre borrad brunn, borrad på 60-talet. Den är ca 20-25 meter djup och har ett ganska brett hål sett till dagens borrhål.
Överst 1.8 meterna är stora brunnsringar och botten är gjuten, i mitten går borrhålet ned kant i kant med den gjutna bottnen.
Problemet är att det under en längre tid har varit så att locket inte legat på ordentligt och när vattnet började lukta unket i kranarna så kontrollerade jag brunnen och såg då att det var stora mängder döda sniglar, vatten och jord i botten av brunnsringen. Jag antar att detta under månaderna även runnit ned i borrhålet och därav den unkna lukten på vattnet
Någon som vet om det är möjligt för en sugbil att suga upp slam/vatten från 25 meters djup?
Att spola den ren är ju inte möjligt då det bara skulle rinna tillbaka igen.
Produkter som diskuteras: "sniglar"
Skadedjur & bekämpning
Jag är osäker på om en spolbil kan suga ur hela brunnen, antagligen kan de klara det. Risken är väl möjligen att sugslangen är för stor för att gå ner i borrhålet.
Dock tycker jag att spola och bara suga ur det som kommer upp tills brunnen blir "ren" vore en god idé, om du kombinerar det med att montera en brunnsmanschett. Då slipper du problemet med att "ytvatten" i som ligger i brunnsringarna rinner ner i den borrade delen i framtiden.
I min brunn så var vattnet i brunnen så pass högt att "ytvattnet" i ringarna stod över inloppet till den borrade delen i stort sett hela hösten, vintern och våren. Jag fick smutsigt vatten p.g.a. att locket på det borrade hålet var otätt, att foderröret är äldre och sönderrostat och kanske sprickor i berget
Jag monterade en sådan här: E.M.S Tätningsmanschett 100-115 mm
