4 253 läst ·
115 svar
4k läst
115 svar
Styvhet , OBS eller 45x45 liggande
Blir ju ännu stabilare om man fäller in en hel regel diagonalt i väggreglarna, det tar iofs lite mer tid.Oldboy skrev:
· 4 650 inlägg
Hej.Tomture61 skrev:
Vet ej vad du ska bygga för något eller om det är extremt vindutsatt där du ska bygga .
Skruv är dyrt vs spik .
Maskinspik sitter mycket sämre än handspikat , har testat och stor skillnad .
Skruvlimmat är naturligtvis så hög hållfasthet man kan uppnå mellan förband av träreglar , dock fullständigt onödigt .
När jag var i Carlifornien -88 så maskinspikade vi. Spiken var belagd med plast, och smälte när man sköt i den, sen var den faen omöjlig att få ut igen.
Förklara gärna hur det är i Sverige idag.
Ge mig gärna tips på vilken spikmaskin jag ska köpa till mitt garagebygge på 288 kvm och andra tips för att göra det bättre och enklare för mig. Ja jag ska skapa en egen tråd, men jag blev nyfiken på spiken.
Workingclasshero
Vanligt bostadshus. Västkusten (det blåser mycket här, men inget onormalt)Tomture61 skrev:
Intressant, tack för tipset!Tomture61 skrev:
Man hör ju att köldbryggor är riktigt dåligt.Oldboy skrev:
Gör man jobbet själv så är det inte dyrt. Är förmodligen inte dyrt med hantverkare som gör det heller då det bara är att såga till en regel i passande bitar och spika fast. Det går snabbt.
En orsak att det inte görs är för att rejäla reglar skapar köldbryggor som folk tycks hysteriskt rädda för.
För min del så går en rejäl stomme som det går enkelt att fästa saker i före en med minsta möjliga antal köldbryggor. Det är att suboptimera enl mitt sätt att se det. Att det är enkelt och robust går före.
Intressant att höra din mening, som inte tycker det är speciellt farligt.
Intressant. Jag har inte tänkt på att timmerhus är ju en enda stor köldbrygga? Som man kanske bryter genom att isolera ett 45mm lager inåt eller utåt. (Förr i tiden tilläggsisolerade man ju inte. Då var det bara stockar och lindrev/mossa )Oldboy skrev:
Väldigt intressant. Det tar inte så speciellt mycket tid. Någon dag eller två på sin höjd.F fribygg skrev:
Om varje husets 4 väggar får en diagonalregel från hörn till hörn, någonstans över eller under fönstren.
Det tar som du skriver tid, ofta vill man ju istället få på taket så fort som möjligt oavsett om man bygger privat eller yrkesmässigt.N nordvest skrev:
Väljer man istället hålband är diagonalerna monterade på nån timme och stommen stadig så att man kan lyfta på takstolarna.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 574 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 574 inlägg
Min erfarenhet ang maskinspikat vs vanlig spik (fyrkantig galvad)Workingclasshero skrev:
Hej.
Workingclasshero
Är från mitt hus när det skulle byggas 4 m breda takkupor .
Spikförband från husleverantören (maskinspik) var mycket enkelt att riva / demontera .
Mina egna spikförband med trådspik satt som berget .
Tippar att det jag spikat var i ganska färskt trä och vid demonteringen hade trät torkat bättre 🤔
Men det säger sig själv , maskinspik är rund och helt slät medans galvad trådspik är precis tvärt om .
Precis. Tid och pengar. Bara alternativet är lika bra (stålband t.ex) så är det ju ok.F fribygg skrev:
Att kompromissa för mycket på kvalitet är inte ok. Jag vill att hus skall byggas för generationer.
Då är väl liggtimmer eller murat stenhus med fasadtegel bättre.N nordvest skrev:
Hålband är tillräckligt bra till vanliga 1-2 våningar höga kåkar, infällda diagonaler eller 15mm plywood som förstyvning är bättre men kanske både för dyrbart och tidskrävande för ditt privata bruk?
Om man hade råd att bygga stenhus, hade jag byggt ett stenhus. Har dock inte räknat på det. Murat/sten/tegel/betong vs Trästomme, men tog för givet att det är en stor prisskillnad.F fribygg skrev:
Är OSB lika bra som plywood i förstyvningen?F fribygg skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 574 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 574 inlägg
Iom. att en byggskiva (2,4 x 1,2) sitter med ca 34 st skruv så utgör detta en mycket stark del i en byggnadsdel .N nordvest skrev:
Naturligtvis är en plywoodskiva starkast och bäst i en vägg , detta iom. att den är bra att fästa tunga saker i senare i bruksskedet .
Badrumsbygge har det som krav med plywood (styvhet)
Sen finns en hel hög andra kriterier att man väljer andra material , ekonomi - ljudkomfort .
Per m2 väger gips - spån - OSB - plywood nästan lika mycket , dock finns det andra skillnader som pris / m2 och hur / var i en byggnad de används plus hur bra de är att fästa saker i , detta i bruksskedet .
