4 337 läst ·
115 svar
4k läst
115 svar
Styvhet , OBS eller 45x45 liggande
Ja, och att limma är överkurs (men inte fel förstås). När du skruvar skivor, följ gipstillverkarens anvisning och skruva gipsen i reglarna där så är möjligt, inte bara i osbN nordvest skrev:
Kapar man bärande reglar ska de växlas av mot intilliggande orörda reglar. En Osb, eller plywood för den delen, ger inte samma bärande förmåga. Så om detta är bakgrunden till frågan är det nog bra att gå till botten med det först.N nordvest skrev:
Helt sant.mexitegel skrev:
@mexitegel, vet du om de växlade väggreglarna blir lika starka/stabila som om den var innan?
Eller mister man en del stabilitet/styvhet vid varje borttagen väggrelgel?
Nja, med skivor på liggande 45-reglar innanför de stående blir väggen ungefär en tredjedel så stabil för horisontell last ( i väggens längdriktning) än om skiva skruvas på stående reglar. Beror förstås på en del annat också, såsom syllenss infästning etc, etc...MathiasS skrev:
Det är lite olika laster man ska ha i åtanke för konstruktionen av en yttervägg. Dels har du trycklast uppifrån från eventuell övervåning, tak inkl. snölast etc som de stående väggreglarna tar upp. Att växla av en eller två kapade är normalt inga problem men vid dimensioneringen på avväxlingsbalken/reglar behöver alla laster tas i beaktning.
Därtill finns sidolaster/skjuvkrafter - dessa hanteras ofta genom en diagonal reglel eller stålband i varje hörn.
Så svaret på din fråga är att rätt utfört så blir det lika stabilt.
Nu har du ju redan kapat så beroende på hur mycket last de kapade reglarna tog upp kan du behöva stämpa och trycka upp eventuellt nedhäng innan du växlar av. Den operationen är dock lite bökigare med monterade fönster…
Produkter som diskuteras: "stålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Finns det någon situation där OSB sätts direkt mot väggreglarna?N NL12345 skrev:
Gör folk så här? (se dessa två exempel nedan) :
1.
45x45 (skruvad horisontalt i kors på stående väggreglar, CC60)
145x45 (stående väggreglar / stomme)
OBS (direkt skruvad i väggreglarna)
45x45 (installationsskikt+isolering)(skruvad horisontalt i kors genom OBS på stående väggreglar, CC60)
OSB
Gipsskiva invändig
eller sätter man OSB direkt mot väggreglarna endast i denna situation:
2.
145x45 (installationsskikt+isolering)(stående väggreglar / stomme)
Gipsskiva invändig
Nu när allt står öppet så är det självklart att stålband eller regel skall in. Det här är sista gången väggarna öppnas. (jag måste kolla in hur man gör. har aldrig gjort det förr)mexitegel skrev:
Nedhäng. Du menar att takbjälken/taket buktar nedåt?mexitegel skrev:
Du menar bärande innerväggar? Ikke bärande borde inte göra någon skillnad eller?F fribygg skrev:
Men om man vill ha en styvare vägg + installationsskikt.F fribygg skrev:
Kan man inte göra så här?
45x45
145x45
OBS (direkt skruvad + limmad i väggreglarna)
Ångbroms
45x45 (installation+ isolering)
OBS
Gipsskiva invändig
Hur mycket styvhet mister jag genom att ha OBS+Gips ytterst, jämfört med direkt mot väggreglarna?F fribygg skrev:
Om 45x45 (lagret efter väggregeln) inte stabiliserar någonting, så mister väl OSB skivans totala stabiliseringsförmåga när det ligger ett 45x45 lager emellan den och väggregeln (skruvar OSBn så skruven når genom 45x45 och 3 cm in i väggregeln t.ex.)
Mister man 50% eller?
Huset har ju bevisligen klarat sig hittills, så nödvändigheten kan man resonera kring vid en renovering. Dina kapade reglar har inget med detta att göra.N nordvest skrev:
Precis. Kontrollmät, tex genom att sätta en laser och mät från horisontallinjen upp mot takbjälken. (Du kan inte mäta från golvet eftersom även det kan svikta/vara ojämnt)N nordvest skrev:
Osb på horisontella 45x45 innan gips är främst för att få en mer solid vägg som är lättare att skruva upp saker i. Mig veterligen har den ingen stabiliserande funktion alls i det syfte du söker.
Jag kanske bara låter det vara. Huset har klarat sig i 15 år.mexitegel skrev:
Eventuellt låter någon som kan gå igenom alla väggreglar + växlingar, innan jag stänger igen.
Är det Kontrollansvariga eller ingenjörer som kan räkna på sådant?
Spännande!mexitegel skrev:
Vid renovering av taket kan jag välja plåt istället för de betongpannor som ligger där idag, då blir det mindre belastning på stommen uppifrån.
Precis.mexitegel skrev:
Jag överväger metalband i hörnen för att göra det styvare. Det kanske räcker
