Jag har en markismotor, fabrikat Somfy ihopkopplad med en Selve sol o vind givare. På Somfy motorn finns det en vit ring och när den roteras påverkar den brytare i motorn. Allt är nu elektriskt ihopkopplad men motorn är ej monterad i markisen vilket innebär att "ringen" på elmotorn ej roterar. Jag vill nu testköra innan jag monterar motor i markis o sätter markis på plats, men jag får ej prylarna att lira ihop. Fjärrkontrollen får jag ej att kommunicera med markisen, bryter/sätter på spänning för att få utrustning i programeringsläge 3ggr,men ingen reaktion på motorn. Låter jag allt vara inkopplat och inte rör ngt, så med jämna intervaller, ca var 5:te minut, startar motorn och går i ca 2min för att sedan stanna, detta upprepas hela tiden. Måste motorn monteras i markisen så "ringen" på elmotorn kommer med i programmet? Vad fyller ringen med dess gränsläge för funktion, jag trodde Selve-utrustningen skötte detta när man ställde in lägena. Ngn som har koll?
