4 630 läst ·
14 svar
5k läst
14 svar
Styrning av inbyggd fönsterbelysning
Bygger nytt och ska dra elen själv,
Brossan är elektriker, och jag jobbar själv med el men då med industriautomation.
Nu till mitt problem:
Förutsättningar:
Ska ha fönsterbelysning inbyggd i smygen i samtliga fönster (12V spottar). Även i sovrummen...
Funktion:
Jag vill att lamporna tänds när det blir mörkt. Sen vill jag även kunna släcka varje lampa i varje rum individuellt.
Kruxet är att jag vill inte ha en vanlig strömbrytare som jag slår av för att släcka lampan som jag sedan måste slå på igen för att lampan ska tändas igen nästkommande kväll.
Problem:
Vad behöver jag för komponenter för att få ihop detta?
Min tanke är ett astronomiskt tidur som tänder lamporna, sen någon form av återfjädrande tryckknapp med timer som man trycker igång som bryter upp under X antal timmar sen framåt förmiddagen så har timern räknat ut och släpper igenom igen och då har ju astrouret ändå släckt lamporna. Sen tänds det överallt på kvällen igen oberoende var man släckt tidigare kvällen innan.
Hoppas någon förstår mitt problem och har en smart lösning.
Förutsättningar:
Funktion:
Problem:
He he, om du jobbar med el inom industriautomation borde väl just detta vara ditt specialområde?
Någon sorts hållkrets med ett par reläer borde väl lösa problemet. Kretsen skall triggas när ljusreläet/astrouret ger signal. En puls från en momentan strömbrytare skall nollställa kretsen. Samtidigt måste kretsen hindras från att direkt triggas igen innan ljussignalen gått tillbaka till noll. Det vill säga kretsen skall endast trigga på stigande flank på ljusingången. För mig som har telebakgrund skulle jag kalla det en flanktriggad (edge triggered) S-R latch/flip-flop/vippa. Eller bistabil multivibrator som man sade förr.
När jag funderar på saken så har väl de flesta moderna elektroniska kopplingsur redan denna funktion? Vet inte hur vanligt det är med en extern manöveringång men det brukar iallafall finnas en liten manuell manöverknapp på kopplingsuret. Men då behöver du förstås ett kopplingsur per rum som du vill kunna manövrera separat.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Det finns ju Siemens LOGO! 230RC, dvs ett enkelt PLC med 230VAC logik. Dessa är ju billiga och passar utmärkt till att bygga en avancerad tryckknapp. 8 ingångar, 4 reläutgångar och RTC, bara att smacka upp i elcentralen. Enkel att programmera också. Jag köpte en sådan av misstag därav vet jag att denna udda variant finns.
//Johan
//Johan
Astrour med impuls samt lämplig jolly ?
Fallerar dock på att om du släcker lampan så tänder uret lampan igen när "släckimpulsen" kommer
*läste visst inte hela din text. Såg att du redan varit inne på det spåret
Jag skulle välja z-wave om jag var du. Att lägga upp den funktionalitet som du vill ha går fort och är i princip strulfritt. Om du med tiden får lust att nörda ner dig så kan du göra i princip vad du vill med z-wave.
Allvetare
· Östergötland
· 4 406 inlägg
Vad är fördelen med z-wave kontra KNX?
Allvetare
· Östergötland
· 4 406 inlägg
Janus82 skrev:
KNX går ju alldeles utmärkt i gamla hus. T.ex. Hager har massor trådlösa KNX-produkter, sök på tebis quicklink. Dessa går ju dessutom kombinera med trådade komponenter från även andra fabrikat då det är en öppen standard.
Enklare system ska om jag förstår rätt gå att programmera genom tryckknappar på sensorerna.
Känns det inte som det finns ett problem med algoritmen? På sommaren när det är ljust så är det väl risk att ljuset tänds efter att man har lagt sig? Det vore oerhört irriterande...
