6 293 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Dränkbar pump med inbyggd tryckstyrning?
Hej vänner!
Jag har en grävd brunn på tomten som jag vill använda till bevattning.
Jag har sökt vitt och brett på hela internet samt frågat i butiker utan resultat.
Finns det dränkpumpar med inbyggd tryckstyrning? Jag vill gärna slippa extern tryckgivare som medför en massa extra kopplingar ovanför vattenytan och därmed frysrisk.
Jag vill alltså slippa slå på och av strömmen till pumpen varje gång vi (eller grannen) ska vattna från brunnen.
Hej, lite sent svar
är ute efter samma sak. Här är ett förslag "Gardena Dränkbar Tryckpump 6100/5 inox auto". Ringde Gardena och frågade om alternativ, de rekommenderade denna:
https://www.gardena.com/se/produkter/bevattning/pump/drankbar-tryckpump-6100-5-inox-auto/967975601/
Har inte blivit av att ta itu med brunnen förens nu. Hade gammal hydroforanläggning i tvättstugan, antagligen från när huset byggdes 1956 som nu är såld pga. utrymmesskäl. Har kommunalt vatten och ska använda brunnen till bevattning. Tycker det verkar smidigt med dränkbarpump med automatisk start/stopp dvs. pumpen startar då du vrider på kranen och stängs av då du vrider av. Grävd brunn ca. 4m djup, PEM 25 ca. 35m till tvättstugan, 28mm rör som förgrenas till två 22mm som går till vattenutkastare diagonalt på huset i hörnen. Ca. 15m från där PEM kommer in till vattenutkastaren längst bort. Slangar till sprinkler, tomt 2500m2. Har även möjlighet att ansluta 1" slang via t-rör i brunnen som är placerad i ena hörnan på tomten.
Nyfiken på att höra era åsikter om pumpalternativen nedan och kanske ni har andra förslag? Anger pris utan moms på billigaste stället jag hittat 2022-05-03. Vill ha en pump med bra kvalitet och hoppas jag kan klara mig med 3200 kr. Tror Divertron 1200 är rejäl men sedan är priserna lite lockande med Gardena och Einhell. Funderar på hur känslig start och stopp funktionen är, har läst på vissa pumpar att det är begränsat hur många gånger den får nyttjas per timme, tänker mest på bevattning med "vanligt munstycke". Hoppas på många svar och att det kanske hjälper någon mer.
Gardena 6100/5, 1,1 kW, 101 l/min, tryckhöjd 47m (4,7 bar), 2400 kr, med förlängd garanti 5år
https://product-selection.grundfos.com/se/products/sb-sba/sba?tab=models
Grundfors SBA, RSK 5850421, 3348 kr
http://www.tallaspumps.com/D-ESUB/
Tallas D-ESUB, 1,1 kW, 95 l/min, 46m (4,6 bar), Tillhör DAB och det märket framstår som bättre
https://www.dabpumps.com/en/products/submersible-pumps-and-motors/submersible-pumps/divertron
DAB Divertron 1200, 1,1 kW, 95 l/min, 45m (4,5 bar), 3200 kr, läste att denna till skillnad från ESUB klarar kontinuerlig drift
Denna säljs i Sverige under Buelco
https://www.beulcoarmatur.se/produk.../143464x9271db21-1e83-4267-b1cf-d36bfbc6d70e/
https://alko-garden.at/gartengeraet...o-tauchdruckpumpe-dive-5600-44-automatic.html
AL-KO, art.nr 113883, 5600/44 Automatic, denna är så ny så den går inte att köpa än, kommer troligen i Juni.
https://www.einhell.de/shop/en-de/ge-pp-1100-n-a.html
Einhell GE-PP 1100, 1,2 kW, 93 l/min, 44m (4,4 bar), 1920 kr
Wilo TWI 5, säkert jättebra pump men jag tycker denna blir för dyr, klarar högre tryck 64m (6,4 bar) än övriga
RSK
5884391, 3928 kr, 3-fas
5884392, 4873 kr, 3-fas
5955123, 1079, tillbehör för styrning till 306
5884525, 4465 kr, 1-fas
5884526, 5481 kr, 1-fas
Även kollat med Kärcher mej ett fått svar än.
Även varit i kontakt med Xylem/Flygt men de var inte intresserade av att ge support.
RSK
Har en Gardena 6100/5 och är väldigt nöjd, den startar och stannar automatiskt om man tex använder sprutmunstycke eller bevattningsdator edyl. Själv pumpar jag ur brunn 100-150m bort till mina odlingar och kör med 2-4 vattenspridare funkar kalas, nästan helt ljudlös också så inga problem att köra den på natten.B besole skrev:Har inte blivit av att ta itu med brunnen förens nu. Hade gammal hydroforanläggning i tvättstugan, antagligen från när huset byggdes 1956 som nu är såld pga. utrymmesskäl. Har kommunalt vatten och ska använda brunnen till bevattning. Tycker det verkar smidigt med dränkbarpump med automatisk start/stopp dvs. pumpen startar då du vrider på kranen och stängs av då du vrider av. Grävd brunn ca. 4m djup, PEM 25 ca. 35m till tvättstugan, 28mm rör som förgrenas till två 22mm som går till vattenutkastare diagonalt på huset i hörnen. Ca. 15m från där PEM kommer in till vattenutkastaren längst bort. Slangar till sprinkler, tomt 2500m2. Har även möjlighet att ansluta 1" slang via t-rör i brunnen som är placerad i ena hörnan på tomten.
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
RSK
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare sprider vattnet jämnt över gräsmatta, rabatter och grönsaksland. Fyrkantspridare täcker rektangulära ytor. Roterande och pulserande spridare vattnar i cirkel eller i en vald sektor. Regnvattenspridare kopplas till stupröret och
förstår jag rätt att pumpen är ansluten direkt med slang till bevattningsdator och sen distribueras till växterna och till vattenspridare? Jag har själv brunn och vill använda vatten till odling men fattar inte hur kopplar man pumpen med automatstyrning utrustning …K Klargplutte skrev:Har en Gardena 6100/5 och är väldigt nöjd, den startar och stannar automatiskt om man tex använder sprutmunstycke eller bevattningsdator edyl. Själv pumpar jag ur brunn 100-150m bort till mina odlingar och kör med 2-4 vattenspridare funkar kalas, nästan helt ljudlös också så inga problem att köra den på natten.
Nej jag har själv ingen bevattningsdator men det ska gå använda den till en sådan , pumpen arbetar upp ett tryck (ej justerbart på denna) och stannar av för att starta igen automatiskt när trycket faller tex om en ventil öppnar.M Mattikoleman skrev:
