Hej, har precis monterat en garageport med motor. Såg att fjärren hade tre knappar varav den ena styr porten. Tänkte då, glad i hågen, att detta måste man ju kunna göra nåt kul med. Som att exv slå av/på utebelysningen på garageuppfarten..
Någon som gjort nåt likande eller har en aning om hur man kan tänkas lösa nåt dylikt?
Det kan vara så att det finns ett tillbehör, hör med säljaren.
Tänkte om det fanns någon "generell" produkt man kan använda för det. Som man kan lära de koder som sändaren skickar ut, och sen låta den slå av/på lamporna.
Ingen som gjort nåt sånt här?
Det måste i så fall vara en väldigt, väldigt generell mottagare. För det första måste frekvensen övrensstämma, modulering men framförallt kodningen stämma, om det är en fast kod. Med en rullande kod måste man även känna till algoritmen till densamma.
Naturligt går det att kolla om det är någon simpel variant och om så är fallet går det enkelt att bygga eller rent av köpa om det finns något som överenstämmer...
/Rob
/Rob
Det jag har fått fram än så länge är att den fjärren jag har till garageporten går på 433,92MHz. Men sen är ju frågan om man kan programmera fjärren och mottagaren med koder...
Alltså jag har ingen koll på hur sånt här funkar, därför jag tänkte lufta frågan här och se om nån gjort nåt liknande. Det är ju en rätt cool feature att ha =)
Håller med!
Själv kommer jag bygga en egen fjärrkontroll och då ha full koll på koder etc (finns fina fjärrkontrollhöljen att köpa), men visst är det ännu trevligare att använda redan betalda/befintliga...
Du får väl börja med att skaffa dig en simpel mottagare och se vad din fjärrkontroll sänder för något om du inte får tag i någon som gjort detta för just den typen av fjärrkontroll du har - det finns massvis med varianter. Är det bara fasta "sekvenser" går det nog enkelt att fixa!
/Rob
Har du någon monteringsanvisning? Vad är det för fabrikat? Vet iallafall att crawford har en inbyggd utgång i "motorn".
Enklast är väl att slänga din nuvarande och skaffa en ny som kan tända och släcka dina lampor och "trycka" på öppna knappen.
Alternativet är att portöppnar leverantören har tillbehör som tar signalen från mottagaren och styr belysningen utifrån dina knapptryckningar.
Att bygga radio för 433 MHz är inget man diskuterarpå detta forum, kanske på Välkommen till Elektronikforumet.com. Jag som hållit på hela livet med elektronik fixar inte ett sådant bygge.
Är det en crawford så finns det belysning på öppnaren, kanske bara att skarva den till en yttre belysning också.
Prototypen
Tja, ja det finns ju monteringsanvisningar, har dock inte kollat mer i detalj på om det finns någon utgång man kan använda.
Det är en LiftMaster LM60 (från Skånska Byggvaror)
FlyFear skrev:
Kanske något sådant här?
Atodor AB - LiftMaster garageportöppnare -
Extra Radiomottagare
"Bra om du vill fjärrstyra andra funktioner, t.ex. larm, ytterbelysning e.d. med samma fjärrkontroll."
Ljuvligt! Jag börjar leta pris på stuberten! =)
Tack så hemskt mycket för hjälpen
