Jag har garageportar med automatik som styrs remote med KeeLoq kodade fjärrkontroller via 433 MHz. Åsså har jag en Vera Edge med en RFXtrx433. Vad jag förstår har RFX'n stöd för KeeLoq. Dock verkar det inte gå att upptäcka eller kopiera en fjärrkontroll rakt av, och det känns ju någorlunda betryggande, illa hade det varit annars :)
Det jag funderar över är om jag kan lära garageautomatiken att min RFX är en "fjärrkontroll", precis som jag lärt dem övriga fjärrkontroller. Jag har nog i alla fall 6 olika på varje port, med olika key-fob, kodlås och väggbrytare. Borde ju gå att lägga till RFX'n också då, tänker jag, frågan är hur. Några tips, någon på hur man går till väga?
Jag sitter med precis samma fråga, har du haft någon framgång sedan du ställde frågan 2015?
