1 277 läst ·
20 svar
1k läst
20 svar
Styra Pixii batteri utan Greenely
Nu har jag gett upp när det gäller Greenely.
Får nog ändå anses som tålmodig då jag stod ut i nästan två år.
Först var det stödtjänster som gav några kronor om dagen men kostade i effekttariffer (kalibrering) så resultatet i bästa fall var plus minus noll. Batteriet var också låst så någon egenanvändning var det inte tal om.
Sedan lanserades den fantastiska "Greenely Mode" där AI skulle koka ihop den ultimata blandningen av stödtjänster, egenanvändning, spotpris-arbitrage, osv. Det försöket slutade med att batteriet laddades med nästan 10kW vid de mest underliga tidpunkter. Någon hundring i intäkter och nästan 1000:- i extra effekttariffer och det bara under februari.
Mars kommer att sluta lika illa.
Nu kommer jag att byta elhandelsbolag men jag undrar vad ni har för erfarenheter av att styra ett Pixii Home utan Greenelys app.
Hur funkar Pixiis egen app?
Helst skulle jag vilja styra batteriet via Home Assistant, någon som gjort något liknande?
Finns det någon som har en kopia av protokollet mot Pixii? (MQTT?) Om jag blir tvungen att göra något själv.
/Hasse
/Hasse
Jag är i samma läge. Vill oxå byta mig bort mig från Greenely. Så hoppas du får svar från något som hittat ett bra alternativ till lösning med batteriH HasseGe skrev:Nu har jag gett upp när det gäller Greenely.
/Hasse
Nu har jag bytt elhandelsbolag men föga förvånande fortsätter Greenely att strula.C Carolina Schäfer skrev:
Tänkte testa att styra batteriet med Pixiis egen app men Greenely släpper inte greppet så lätt,
de har fortfarande kontroll över batteriet.
Pixiis app säger "Aggregator overide (dvs Greenely) vilket medför att jag inte kan styra batteriet. Suck...
Man kan tycka att ett seriöst företag borde städa upp efter sig när man inte längre är kund hos dem.
Supporten har ju inte rosat marknaden hittills och jag misstänker att jag måste tjata hål i huvudet på dem för att det ska hända något.
Självbyggare
· 10 536 inlägg
Självbyggare
· 10 536 inlägg
De har två modeller, dock bara en för villor. Den andra är för industri och är på 50kW.Sittställning skrev:
Ja, det går säkert att styra den via MOD-BUS. Problemet verkar vara att man behöver vara admin eller liknande för att kunna ta bort kopplingen mot Greenlys server i den.
Pixii borde ha än högre nivå på sin användare och borde kunna gå in och ställa om till lokal styrning.
Vild ide.R Robert-san01 skrev:De har två modeller, dock bara en för villor. Den andra är för industri och är på 50kW.
Blockera den från internet och testa få den uppkopplad mot modbus.
Har du något igång så du kan testa ?
Dessa har ju gjort något iaf,
https://support.reduxi.eu/hc/en-us/...r-and-Home-Reduxi-controller-TCP-IP-and-RS485
Självbyggare
· 10 536 inlägg
Nej, Pixii är det få som säljer och de flesta har troligen köpt dem för att köra mot den de köpte det av, ex Greenly. Har bara jobbat lite med deras Powershaper.Sittställning skrev:
Generellt brukar jag säga att man måste vara medveten om att du står mitt i mellan med en 3:e parts EMS för villor. Samma som med blandade fabrikat på batterier och växelriktare, blir det lätt ett bollande mellan parter om det inte fungerar som tänkt och ingen vill ta ansvar.
För industri är det inte samma risk då det ofta är så mycket mer pengar inblandat pga stödtjänsterna och då kostar det att inte lösa problemen.
Fattar den är speciellt men i grund och botten måste det finnas en styrning så som modbus. Reduxibskriver såhär "Pixii PowerShaper och Pixii Home stöder två oberoende Modbus-kommunikationsmetoder för integration"R Robert-san01 skrev:Nej, Pixii är det få som säljer och de flesta har troligen köpt dem för att köra mot den de köpte det av, ex Greenly. Har bara jobbat lite med deras Powershaper.
Självbyggare
· 10 536 inlägg
Då stöder de säkert RTU och TCP (finns det ens någon fler MOD-BUS standard?)Sittställning skrev:
Problemet är väl att komma åt och ställa om adresser mm för vem/vad som ska styra hans system?
Home Assistant kan styra den.R Robert-san01 skrev:
Det verkar finnas stöd för både Modbus TCP och Modbus RTU i Pixii PowerShaper/Pixii Home. TCP verkar vara den rekommenderade integrationsmetoden och kör normalt över port 502. Pixii Gateway nämns också ha stöd för Modbus för integration mot tredjepartssystem och externa styrningar. Däremot hittar jag ingen publik komplett registerlista eller officiell register map med faktiska adresser.
Självbyggare
· 10 536 inlägg
Det mest som kan snacka MOD-BUS kan kommunicera med den. Gäller "bara" att få fatt i listan till Pixii gatewayen.Sittställning skrev:
Kom in i denna tråd nu. Jag har samma problem som i det första inlägget, med Greenly. Deras trubbiga styralternativ passar mig inte alls, utan jag vill styra batteriet själv. Det jag läser om Greenlys uppträdande verkar illa. Innan jag anslöt mig till Greenly styrde jag batteriet helt själv. Pixii har ett användarinterface för dator som verkar vara från 1947, men det fungerar om man har mycket tålamod. Till det har jag skrivit ut c:a 1 decimeter användarmanualer för detta batteri. Pixii är inte särskilt kundtillvända, och svarar knappt på tilltal från privatpersoner och Greenly svarar bara att de inte tänker ändra sina usla styralgoritmer.
Så, jag ska nu byta elbolag, koppla loss batteriet från Greenly, och gå tillbaka till ursprungsmodellen, att styra batteriet med hjälp av datorinterfacet. Hos Greenly kan man inte i den egna styrmoden programmera ett laddschema. Det kan man hos Pixii med hlälp av en scheduler de har.
Efter denna utläggning har jag en fråga, vid byte av elbolag ska väl Greenly koppla loss sig från min MAC-adress (motsvarande) för batteriet? Eller?
