Håller på och river lite och placerar om strömbrytare och uttag.
Har tänkt att behålla en gammal plåtdosa mest för att det blir mindre jobb så.
På plåtdosan, när man tagit bort det gamla plåtröret, så sitter det en studs, som är konisk i ytterkant, ca 20mm lång studs.
Hur monterar elektriken nånting på denna?
Finns det special-skarvar som passar eller sätter man 20mm slang/vp på en gammal ~16mm plåtstuds?
Jocke
Troligen både enklare och bättre att byta även dosan, det är ofta struligt att få moderna brytare, uttag osv. att sitta bra i plåtdosan, de sakna oftast skruv hålen för montering av prylarna. Man använde de utfällbara klorna på den tiden. De sitter inte lika bra. Dessutom finns det en avsevärd risk att man skadar trådarna inne i dosan när man spänner klorna.
Det här är bara en kopplingsdosa för belysning samt uttag så det kommer endast sitta ett doslock på.
Men det går iofs. att slita ut dosan och köra med vp-skarv på rören som går upp i taket.
får kanske göra det och snickra lite mer så man kommer fram med rören till annan placering av ny dosa då :)
Men då faller ju mitt argument. Invänta svar från någon som vet hur man kopplar röret.
Jag lämnar aldrig en gammal plåtdosa om jag kan plocka bort eller byta ut den, även om det tar några minuter TYCKER jag att det är värt det.
Då undrar jag hur man ansluter en ny dosa till gamla plåtrör? Är det bara lagom stort hål som gäller?
Ingen expert på det men jag har för mig att plåtrören är lite mindre utvändigt än plaströr. Så de går att sticka in i studsen. Men sedan gäller det att få dem att sitta kvar. Dels fixera med ex. krokig spik så nära som möjligt, dels några varv eltejp runt som får hjälpa till att hålla ihop det.
Troligen kan man köra lite smältlim eller liknande i studsen också (vet ej om det är bra).
Dom gamla rören hade en diameter på 15,6 resp 18 mm dom nya har 16 resp 20 mm så att sätta en ny dosa på gamla rör går oftast ganska bra.
