Hej, kändes som detta är rätt ställe att fråga. Jag ska snart flytta och skulle önska ha någon slags av list/stuckatur framför gardinstången med belysning i. Finns det någon möjlighet att sätta upp detta utan att skruva i taket? Och har ni några idéer vart man kan tänkas köpa detta? Skickar med en bild jag hittade, dock vill jag ha någon slags av belysning bakom. Tacksam för svar
Stuckaturen kan du köpa här. Har själv satt deras taklist. Mycket trevlig att arbeta med
https://www.d-cor.se
Ja absolut, något sånt jag tänker. Men är det något man bör tänka på när man sätter dom nära tyg?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 332 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 332 inlägg
Du bör väl ha en aluminiumprofil med täckskiva som hindrar tyget att komma åt. Kanske något åt det här hållet: https://led-tejp.se/aluprofil-uprofil-lag
Företaget Xcen som driver den webbplatsen tror jag brukar vara hjälpsamma när det gäller att sätta ihop delar (tejp, profil, dimmer, drivdon) till en helhet som fungerar.
Bumpar denna tråd då jag ska installera samma taklist i lägenheten. Hur går man tillväga för att göra detta? Är det bara att flytta ut listen ca 5-7 cm och bara limma ”toppen” av listen mot taket? Eller behöver man bygga med en regel osv så att listens båda kontaktytor kan limmas på?
